HighSpeed Optokoppler 12V
OP (Firma: TU Ilmenau) #3474648
Hey Leute,
kann mir jemand von euch einen geeigneten Optokoppler empfehlen?
Ich benötige eine möglichst schnelle Rise - und Falltime in Verbindung
mit Eignung, 12V auf der Phototransistorseite, PWM gesteuert,
durchzuschalten.
6N137 habe ich schon öfter entdeckt, jedoch kann der (soweit ich das
richtig interpretiere) nur max. 7V durchschalten.
6N139 kann wohl bis 18V, ist jedoch zu langsam.
Habt ihr eine Idee für mich? (falls noch weitere Informationen benötigt
werden, kann ich euch diese zur Verfügung stellen) Hab schon viele, mir
bekannte, Quellen durchsucht und bin leider nicht fündig geworden.
Liebe Grüße!
#3475485
> durchzuschalten.
Weil es noch keiner gesagt hat: schnell und hohe Schaltleistung
schließen sich gegenseitig aus. Wenn es wirklich schnell sein muß, dann
braucht man halt noch extra Elektronik auf der Sekundärseite.
XL
#3475612
32kHz dürften für einen Opto weniger das Problem sein, problematischer
ist da eher der Strom von bis zu 1A. Den dürfte ein schneller Opto kaum
schaffen und erfordert wahrscheinlich eine Endstufe. Der Opto könnte ja
einen Transistor schalten, der 12V und 1A bei 32 kHz hinreichend schnell
schalten kann. Schon mal drüber nachgedacht oder was spricht dagegen?
Übrigens: Angaben wie "schnell" und "hohe Schaltleistung" mögen zwar gut
klingen, sind aber zu schwammig um wirklich Tipps geben zu können.
Angaben wie "100 ns Rise-/Falltime" oder "12V/1A" sind da schon
wesentlich sinnvoller ;)
#3475626
Bei 1A ist es aus mit den Optokopplern.
Und mit 32kHz PWM Grundfrequenz und 1% Auflösung bist du bei deinem
Optokoppler bei einer Anfoderung von 32k*100=3.2MHz bzw der Forderung
3.2MBit!
Bitte nicht bei der Analog-Grenzfrequenz für den Optokoppler schauen,
sonder wirklich nach mindestens 3.2MBit möglicher Datenrate!
Daher würde ich mal sagen, du brauchst einen Hi-Speed Optokoppler (etwa
10MBit sind mit den günstigsten gängigen Hi-Speed OKs möglich) und eine
knackige Treiberstufe dahinter.
Wenn du geringer als 1% auflöst, z.B. in 5%-Schritten, dann kommst du
natürlich auch mit einem 1MBit-OK aus.
OP (Firma: TU Ilmenau) #3475629
@Michael - Danke für die Denkanstöße :) Wäre sicherlich auch eine Idee,
die ich mir mal durch den Kopf gehen lassen sollte.
Ist in meinem Fall den der HCPL3180 geeignet? Laut Datenblatt, sollte er
meine Anforderungen eigentlich erfüllen, wenn ich mich nicht irre.
10-20V Vcc, Peak 2A und 25ns Rise/Fall klingen gut.
edit: Renés Post kam zu schnell...;)
Danke auch für deinen Input - da werd ich mich mal erkundigen.
(Firma: matzetronics) #3475645
Der HCPL3180 ist ursprünglich für direkte Ansteuerung von MOSFet und
IGBT gedacht und sollte eigentlich genau das richtige sein. Ich verwende
die HCPL3120 in meinem Frequenzumrichter Projekt mit 31kHz und kann mich
über Schnelligkeit und Signaltreue nicht beschweren. Bedenke das der
Ausgang des HCPL phasenrichtig ist, d.h. bei einer leuchtenden LED kommt
hinten 'High' raus.
Sind leider etwas teuer :-(
