Multifunktionstasten am Autolenkrad per CAN-Bus auslesen
Gast #3480831
mein (Werks-)Autoradio hat lediglich einen eingebauten
6-Fach-CD-Wechsler und AUX-IN. Ich würde gerne Musik per AUX-IN hören
und gleichzeitig nicht auf den Komfort der Multifunktionstasten (z.B.
Nächster Titel, Vorheriger Titel) am Lenkrad verzichten. Habe mir
überlegt dafür z.B. einen Arduino zu verwenden und am CAN-Bus zu
lauschen (read only also) und darauf zu warten das diese Tasten betätigt
werden.
Dazu ein paar Fragen:
- Was haltet Ihr allgemein von der Idee? Zu viel Aufwand?
- Gibt es eine alternative zum Arduino, die geiegneter wäre?
- Wo häng ich mich am besten in den CAN-Bus ein? Am OBD2 Anschluß?
- Wie einfach ist es sowas in der Software zu realisieren? (Bin zwar
Softwareentwickler, jedoch noch sehr wenig/keine Erfahrung im Bereich
µC/CAN-Bus usw.) (Grobe Erklärung/Beispiel oder sowas wäre ganz nett)
- Habe schon div. (passive) Adapter für Einbauradios gesehen... lauschen
diese Radios dann wirklich am CAN-Bus oder gibt es da vll. eine einfache
Möglichkeit an den IN-PINs (Analaog/Digital) vom Arduino die
Tastenbetätigungen zu erkennen? Das wäre natürlich noch einfacher...
Grundsätzlich würde ich, wenn ich sowas eh schon realisiere evtl. dann
später auch noch weitere Daten über den CAN-Bus Abfragen.
Gast #3480836
Das kannst du vergessen, du musst an den Infotainment-CAN, am
ODB-Anschluss befindet sich lediglich der Diagnose-CAN. Am einfachsten
ist es wohl, das Signal direkt am CAN-Gateway abzugreifen.
Du brauchst natürlich entsprechende Peripherie (CAN-Transceiver +
Controller), ich weiß nicht ob es das auf einem Arduino bzw.
Arduino-Shield so gibt. Aber es gibt massig fertige CAN-Logger, einfach
mal ein bisschen googlen.
Gast #3481159
Okay und wo finde ich den? o.O
Also es gibt CAN-Transceiver Shields für den Arduino. Bzgl. CAN-Logger
werde ich mal googlen...
lutz h. schrieb:
> Ist auf dem Kabelbaum in der Radioconsole der CAN vorhanden?
Ich denke mal ja, weil das Radio ja irgendwie auch die Tastensignal vom
Lenkrad auswertet. Kontrolliert habe ich es aber noch nicht.
Gast #3833754
Die Lenkradtasten auszulesen ist ja das kleinste Problem. Genauso wie
jeden anderen Knopf der am CAN Bus hängt. Wenn du Hilfe dazu brauchst
bitte melden.
Gast #3833756
bitte melden.
Liest sich fast als hättest du einen W211/CLS mit dem du arbeiten
willst.
Gast #3833769
Was für ein Auto?
Für manche Marken (z.B Audi) gibt es ein kleines Gerätchen das man
anstatt des Wechslers anschließen kann. Das emuliert dann einen
Wechsler, mit der Funktion über SD/USB/Bluetooth Musikdateien
abzuspielen. Vllt tut es sowas auch?
Die Kette und somit die Funktion über das Lenkrad zu steuern würde
gleich bleiben und weiterhin von Radio übernommen werden, dass wiederum
den neuen "Wechsler" ansteuert.
Willst du deinen Wechsler also nur durch etwas besseres mit MP3 o.ä.
ersetzen und weiterhin den Komfort nutzen?
