SMD-LED "Low Power"
OP (Firma: Brainit GmbH) #3485411
Hi zusammen,
im Zuge meines SMD-Umstiegs such ich noch ein paar Standard-bauteile,
die "man einfach daheim hat". Unter anderem eben LEDs zur
Zustandsanzeige direkt am Print (Power, Heartbeat, ...)
bedrahtet hab ich da immer "Low Power" (oder wars "Low Current"?) LEDs
verwendet, mit If=2mA, aber die noch per entsprechend erhöhtem
Vorwiderstand "gedimmt" (ich will wissen ob Spannung da ist, und nicht
meinen Keller damit beleuchten).
Was nehmt ihr da? Bevorzugt 1206... kann man da "irgendeine" nehmen, und
ebenfalls einfach den Strom runterdrehen?
Wenn du max. Stromersparnis willst, dann nimmst du eine Hocheffiziente
LED und betreibst sie mit ganz geringem Strom. Die leuchten bei gleichem
Strom ein vielfaches heller als Low Current.
Aber LED ist LED, die Technik ist die selbe unabhängig vom Gehäuse.
Somit kannst du auch bei Low Current SMD LEDs den Strom weiter
reduzieren. Ich verwende bspw.
http://www.vishay.com/docs/83172/tlmo1000.pdf
als Statusmonitor und betreibe sie mit 1.5mA was noch sehr hell ist für
eine Status-LED. (ist jedoch 0603)
Also einfach eine raussuchen die deinem Geschmack (Farbe, Größe) genügt.
