OP 1mv nach 100mV
Gast #3485427
Hallo.
Kennt jemand ein günstiges, fertiges OP Modul das 0..1mV Range in
0..100mV bzw 0..1V Range verstärkt? Der Output sollte differentiell
sein.
Betriebsspannung 5 oder 12V.
Da es sich um ein quasi DC Signal handelt reicht eine Bandbreite von
2Hz.
Danke.
Martin
#3485443
Was genau verstehst du unter Modul?
Ein Instrumentenverstärker braucht oft noch einen oder 2 Widerstände zur
Verstärkungseinstellung.
Was meinst du mit
Martin schrieb:
> Der Output sollte differentiell sein.
Ein Instrumentenverstärker hat einen echten differentiellen Eingang,
aber der Ausgang?
Siehe auch:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente#Instrumentenverst.C3.A4rker
