Strombegrenzung
Gast #3488184
Guten Tag
Im Anhang seht ihr eine kleine Schaltung, welche die Versorgungsspannung
für einen selbstgebauten M-Bus Master sicherstellen soll. Das ganze
funktioniert soweit auch perfekt. (Falls jemand Interesse haben sollte,
weitere Daten zu der Schaltung zu bekommen, nur sagen, liegt eine
komplette Tabelle mit Wirkungsgrad usw. vor) aber darum geht es ja
nicht.
Mir geht es darum, dass ich den Strom auf dem 30V Netz gerne auf 100 mA
begrenzen möchte. Problematisch dabei ist, dass ich nur sehr wenig Platz
auf meiner Leiterplatte zur Verfügung habe. Gibt es eine möglichkeit,
den Strom mit ein paar wenigen Bauteilen zu Begrenzen?
Als Referenz habe ich zurzeit folgende Schaltung:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204132.htm
Nun die Frage: Gibt es eine möglichkeit, sowas mit noch weniger
Bauteilen zu realisieren? Wie bereits erwähnt, verbleibt wirklich sogut
wie garkein Platz mehr, der Master ist gerade mal 2,5cm x 5cm.
Ich danke für jeden hilfreichen Tipp! Falls ihr der Meinung seit, es
geht kaum einfacher, werde ich mich wohl dazu zwingen müssen das Layout
irgendwie zu optimieren.
Freundliche Grüsse
Die Schaltung ist schon stark minimalisiert, mit noch weniger
Bauteilen geht das nicht. Das Problem sind auch weniger die
Anzahl der Bauelemente, sondern eher der Kühlkörper, der 3W
"vernichten" muss. Nimm eine Sicherung.
Gruss
Harald
Anhang fehlt.
Nimm einen Spannungsregler, der schon auf ~100mA begrenzt ist, der macht
das dann allein, wenn gleich die 100mA nicht streng definiert sind, es
ist eher ein Bereich von vielleicht 150-200mA, je nach Typ.
