In meiner Wohnung kommt zur Zeit in unregelmäßigen Abständen im Bereich der Heizung eine Flüssigkeit aus der "Ecke" gelaufen (vermutlich aus einem kleinen Loch in der Silikonfuge, die Wand dahinter ist übrigens hohl). Sie ist gelb und riecht leicht nach Urin, ich wette das ist es auch. Meine Vermieter glauben nicht, dass das Urin sei und das wäre bestimmt irgendeine Flüssigkeit aus der Heizung. Möglich aber unwahrscheinlich, sage ich dazu. Gibt es irgendeinen Test mit der ich eine solche Flüssigkeit eindeutig als Urin entlarven kann?
Paul Hamacher schrieb: > Gibt es irgendeinen Test mit der ich eine solche Flüssigkeit eindeutig > als Urin entlarven kann? Lecken? Vergleichsflüssigkeit ist ja leicht zu bekommen. :-) Gruss Harald
Paul Hamacher schrieb: > ... das wäre bestimmt > irgendeine Flüssigkeit aus der Heizung. Die Brühe im Heizkreislauf sieht meist auch aus wie Urin und riecht auch so. Ist aber eigentlich total egal, was es nun ist -> bitte Deinen Vermieter um Reparatur. Grüße
> Gibt es irgendeinen Test mit der ich eine solche Flüssigkeit eindeutig > als Urin entlarven kann? Geschmackstest ;)
Paul Hamacher schrieb: > Sie ist gelb und riecht leicht nach Urin Sieht aus wie Pisse, riecht wie Pisse, IST Pisse. Du könntest einen Biuret-Test machen... http://www.versuchschemie.de/ptopic,111777.html ...oder gleich den Vermieter freundlich, aber nachdrücklich auffordern, den Mißstand zu beseitigen. Was immer da aus der Wand läuft, ist ein unzumutbarer Mangel.
Vielleicht ist da einer eingemauert, und musste nun auch mal ...
Jens vermutete:
Das war der Trockenbauer-Lehrling -er hatte sich verpisst.
MfG Paul
Vielleicht wohnt da ja auch noch ein Herr Riebmann.
Naja ich hab mich mit den Vermietern diplomatisch darauf geeinigt, dass ich erstmal beobachte, wo die Flüssigkeit überhaupt herkommt. Sie kommt entweder aus dem Heizungsrohr im Boden oder eben aus dem Hohlraum hinter der Wand durch das kleine Löchlein. Ich tippe auf letzteres und habe mal einen kleinen Staudamm aus Knete um das Loch gebaut. Seltsam ist auch die Unregelmäßigkeit in der das Problem auftritt
Paul Hamacher schrieb: > Seltsam ist auch die Unregelmäßigkeit in der das Problem auftritt Wieso seltsam? Urinproduktion erfolgt nun mal meistens eher unregelmäßig.
Die Unregelmäßigkeit spricht auf jeden Fall für die Uringeschichte ;) Die Suppe läuft allerdings oftmals auch einfach mitten in der Nacht bei mir ins Bad. Ich vermute ja immernoch einen ungebetenen Untermieter in der Wand.
Riebmann. Eindeutig: http://data1.blog.de/blog/p/poldisgirl/img/051207.jpg
Harald Wilhelms schrieb: > Paul Hamacher schrieb: > >> Gibt es irgendeinen Test mit der ich eine solche Flüssigkeit eindeutig >> als Urin entlarven kann? > > Lecken? > Vergleichsflüssigkeit ist ja leicht zu bekommen. > :-) > Gruss > Harald Lol
Den Untermieter solltest du aber hören können. solche Geräusche auch wenn's nur von Mäusen ist, sind gut zu hören wenn man schläft. Ich kenne Marder und Rattengeräusche in Rigipswänden und die Fällen nachts irgendwann auf. Altbau?
Das ist Davids vermisste Maus. ;)
