Osram SCD5583A-Probleme
Gast #3490451
ich habe zwei alte Osram SCD5583A Matrix-Displays bekommen, mit denen
ich ein seltsames Problem habe. Das beigefügte Video zeigt, dass wenn
ich das Display bewege die Zeichen korrekt dargestellt werden. Wenn ich
das Display aber in ruhe lasse, verschwinden diese nach ein paar
Sekunden und erscheinen erst wieder, wenn ich diese wieder bewege. Ich
bin sicher, dass es keinen Wackelkontakt gibt. Ich habe das Breadboard
gewechselt und auch bei beiden Displays zwei verschiedene Boards.
Zur Ansteuerung habe ich einen Arduino mit folgender Bibliothek benutzt:
http://code.google.com/p/arduino-scdq-intelligent-display/source/browse/SCDQ_Intelligent_Display/example.ino
Datenblatt zum Display:
http://catalog.osram-os.com/catalogue/catalogue.do;?act=downloadFile&favOid=020000020003fd79000100b6
Kennt jemand solch ein Verhalten? Glaubt Ihr die Displays sind defekt?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Lothar Miller schrieb:
> Wie reagieren die Displays auf Klopfen?
> Auf Kälte(-spray)?
> Auf Wärme (Heißluftföhn)?
> Und: sollten die unbenutzen Eingangspins nicht besser irgendwie
> verschaltet werden? Auf der Seite 12 im Datenblatt sind irgendwie viel
> mehr Leitungen angeschlossen. Besonders auch der Pin 13...
Herzlichen Dank für Deine Antwort.
Klopfen verhält sich analog ähnlich. Im Video sieht man das vielleicht
schlecht, aber hauptsächlich habe ich das Breadboard auf den Tisch
geklopft.
Tests mit Heiß- und Kältespray habe ich noch nicht durchgeführt, aber
werde ich nachholen.
Die mir vorliegenden Displays haben insgesamt 10 Beinchen und sind in
einem DIP 28-Gehäuse. Die Beschreibung auf Seite 12 ist mir ein Rätsel,
diese PINs gibts nicht. Seite 2 zeigt die tatsächlich vorhandenen Pins.
Ich habe belegt:
uC     Display
Vcc----Pin19
GND----Pin14,28
SDCLK--Pin1
LOAD---Pin2
DATA---Pin27
CLKSEL-Pin16
#3491309
AndreasH schrieb:
> Hi,
> beschalte einfach den Reset Eingang am Display.
> Andreas
und natürlich mit RST auf Pin13 'low-active'. aber leider mit dem
gleichen verhalten.
wenn mann das display auf den tisch klopft sieht man deutlich die
gewünschte zeichenfolge, die dann wieder verschwindet... schade...
Gast #5812060
Hello, I stumbled on this page after having searched some libraries
about OSRAM SCD5583A display. I've watched the video above and the
problem of the vibration appears to be due to the lack of connection for
RESET pin 13 and CLKSEL pin 16. Both of them have to be connected at
Vcc; I've tested it on mine and it works perfectly.
One question: it appears that the library in the link
(https://code.google.com/archive/p/arduino-scdq-intelligent-display/source)is
relevant to a four digit display; in fact my display that is a SCD5583A
(apparently as the ones in the video) is able to show just the four
digits on the left while the others remaimine  blank. Is there an
updated library for this display that includes the support up to 8
digits?
Any help will be really appreciated.
Many thanks in advance.
Best regards,
Emanuel
