MCP2515 senden wird nicht ausgeführt
Gast #3497975
Hi Leute,
ich bin darüber mit zwei Atmegas32 sowie MCP2515 und MCP2551 eine
Verbindung aufzubauen. Jedoch bekomme ich es nicht hin.
Die SPI Verbindung zu den MCP2515 funktioniert. Ich kann Register
beschreiben und im nachhinein auch wieder auslesen.
Folgende Initialisierung nehme ich vor:
RESET
CNF3          0x07
CNF2          0xBA
CNF1          0x03
CANINTE       0x07
READ CNF1 (testen ob CNF1 den Wert 0x03 hat)
BFPCTRL       0x00
TXRTSCTRL     0x00
RXB0CTRL      0x60
RXB1CTRL      0x60
CANCTRL       0x00
TXB0SIDH  0x80
TXB0SIDL  0x40
TXB0EID8  0x00
TXB0EID0  0x00
TXB0DLC   0x01
TXB01     0xAA
RTS mit 0x81
Nach Figure 3-1 auf Seite 17 des Datenblattes MCP2515 wird das Senden
nur begonnen wenn der Bus bereit ist ("Is CAN bus available to start
transmission")
Wann ist der Bus bereit? Ich beobachte mit dem Oszilloskop CANH und CANL
gegen GND. Beide liegen bei ca. 2,5V was mir eigenartig erscheint.
Die Schaltung ist folgendem Schaltbild nachempfunden:
http://www.google.de/imgres?sa=X&espv=210&es_sm=93&biw=629&bih=634&tbm=isch&tbnid=fxK_XQePJL_ifM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fsiwawi.bauing.uni-kl.de%2Favr_projects%2Fcan%2F&docid=JU7P9_HZ1n_MHM&imgurl=http%3A%2F%2Fsiwawi.bauing.uni-kl.de%2Favr_projects%2Fcan%2Favrmcp_basic2.jpg&w=800&h=482&ei=_ZneUomzK8jXtQa0soHwCw&zoom=1&iact=rc&dur=642&page=1&start=0&ndsp=8&ved=0CGIQrQMwAg
Ich benutze jedoch einen 16MHz Quarzoszillator an OSC1
Ich komme hier nicht weiter. Mache ich irgendetwas falsch? Bin für alle
Ideen und Anregungen dankbar!
Gast #3498064
Also ist der Bus auf jeden Fall schon mal "bereit". Daran liegt es also
nicht.
Terminiert ist der Bus auch ordnungsgemäß?
#3498455
Bisschen wenig Input, oder?
Schreibst du wirklich selbstzusammenklamüserte Hex-Werte in die
Register? Und wenn ja, denkst du wirklich, es setzt sich einer hin,
schaut ins Datenblatt und entschlüsselt, was es z.B. bedeutet, CANINTE
mit 0x07 zu füttern??
Setz ein lesbares Programm rein, dann wird dir auch geholfen werden
können.
Gast #3498824
Es scheint nun zu funktionieren.
Nach dem setzen des Modi lese ich nun erneut CANSTAT aus. So steht es
auch im Datenblatt.
Manchmal wird bei der Übertragung ein Error Flag gesetzt. Dies verstehe
ich noch nicht, da sich bisher noch keine Nachrichten "überschnitten"
haben. Habe bisher noch nicht viel gesendet.
Vielen Dank für die Infos!
