[V]erschenkt diverses und PC-Karten
OP (Firma: xyz) #3501630
Ich verschenke folgende Artikel gegen Portoerstattung:
(alle Karten stammen aus gebrauchten Kunden-PCs, ungeprüft)
- Bild WH-714.jpg: Controller-Karte "WH-714" PCI mit 1x extern eSATA,
intern 1x SATA, 4x extern USB. Bei einer USB-Buchse ist der
Kunststoffsteg weggebrochen (ansonsten funktionsfähig), der Steg liegt
für eigene Klebeversuche bei. Die anderen 3 Buchsen sind einwandfrei.
- Bild firewire.jpg: 3-Port Firewire, 2x extern, 1x intern, Pinnacle DV
1394-400. Weitere Infos siehe auch
http://www.ebay.de/itm/Pinnacle-DV-1394-400-3-Port-PCI-Firewire-Card-/231103877086?clk_rvr_id=577059344422
- Bild USB-Karstadt.jpg: 2-Port ext. USB 2.0, Aufschrifte: Karstadt
UPU-502, DUAL Art. Nr. 018 8800218
- Bild SATA1.jpg: 1x SATA ext., 2x SATA int., 1x IDE int., mit Chip VIA
VT6421A
- Bild SATA2.jpg: 1x SATA int, 1x eSATA ext., 2x LED CH1/CH2 int. & 2x
LED grün im Bracket, mit Chip von INITIO
- Bild ti4200_1.jpg: Creative 3D Blaster GeForce4 Ti4200 Grafikkarte AGP
64 MB GeForce4 Ti 4200 DDR. Weitere Infos
http://www.amazon.de/Creative-Blaster-GeForce4-Ti4200-Grafikkarte/dp/B0028NNXA6
- Bild ti4200_2.jpg: Creative 3D Blaster GeForce4 Ti4200 Grafikkarte AGP
- Bild elite.jpg: 32MB AGP ECS Elite VGA305EF4 V1.2 VGA Graphics Video
Card. Weitere Infos
http://www.ebay.co.uk/itm/32MB-AGP-ECS-Elite-VGA305EF4-V1-2-VGA-Graphics-Video-Card-Low-Profile-Bracket-/231097029657
- Bild lnb.jpg: Universal Einzel LNB, Neuware, Aufschrift: SKYMASTER
Art. Nr. 3730L, H/V-Umschaltung: 13/18V, Frequenzbereich: 10,70 - 12,75
GHz, L.O.-Frequenz: 9,75 / 10,60 GHz, Rauschmaß: 0,6dB.
- Bild tplink.jpg: Neuware in ungeöffneter OVP: TP-LINK 10/100M Fast
Ethernet Adapter, TF-3239D/TF-3239DL/TF-5239, PCI, RJ45. Weitere Daten
http://www.tp-link.com/ch/products/details/?model=TF-3239DL
- Neuware in OVP: Edelstahl Pfeffermühle und Salzmühle, diese hier:
http://www.amazon.de/mumbi-Edelstahl-Pfefferm%C3%BChle-Salzm%C3%BChle-elektrisch/dp/B00151C8S0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1390508348&sr=8-1&keywords=mumbi+pfefferm%C3%BChle
Weitere kostenlose Angebote folgen.
Bestellung bitte via PM. Ich teile dann meine Kontoverbindung mit. Nach
Erstattung der Portokosten wird der Artikel alsbald versendet.
OP (Firma: xyz) #3501705
Noch mehr:
- Frontpane 5,25" gebraucht, ungeprüft, Card-Reader, Kopfhörer, Mikro,
Composite, S-Video, 3 x USB, Firewire
- Mehrere Diskettenlaufwerke intern 3,5", neu + gebraucht
- Vorschaltgerät OPTIMA D26-22.2 induktiv, May & Christie, für Lampe F25
T12, gebraucht
- Werkzeugbox 1, gebraucht, mit Einsatz, Aussen ca. 35 x 18 x 14 cm (L x
B x H)
- Werkzeugbox 2, gebraucht, mit Einsatz, Aussen ca. 31 x 17 x 14 cm (L x
B x H)
OP (Firma: xyz) #3503394
Ich bitte alle, die von mir eine Betsätigung erhielten und die auf die
Versandkosten warten, noch ein wenig um Geduld. Ich hab an diesem WE
einiges um die Ohren. Ich meld mich aber sehr bald, ganz sicher!
Reserviert sind Eure Sachen, s. o.
OP (Firma: xyz) #3503486
SATA2 ist auch verschenkt.
Vorhanden ist noch:
Ebay-Artikel Nr. 231103877086
Card. Weitere Infos
http://www.ebay.co.uk/itm/32MB-AGP-ECS-Elite-VGA30...
- 2 Diskettenlaufwerke intern 3,5", gebraucht
T12, gebraucht
Es folgen nachher noch 2 dyn. Mikrofone und ein MB, ungeprüft, gebraucht
K7VT4A Pro, ASRock. Ich mach davon gleich Fotos.
Btw, diejenigen, die noch auf Versandkosten gewartet haben, haben
inzwischen eine Mail bekommen.
OP (Firma: xyz) #3503586
Weitere Sachen gegen Portoerstattung zu verschenken:
- Bild mb.jpg: MB ASRock K7VT4A Pro ungeprüft, gebraucht
- Bild mike1.jpg: Dyn. Mikro schwarz, Hama 46036, Imp. 600 Ohm,
unidirectional dynamic mike, mit Schalter, Standfuss und langem Kabel
mit Stecker, gebraucht
- Bild mike2.jpg: Dyn. Mikro rot, H & H, DM-105, mit Standfuss,
Schalter, kurzes Kabel ohne Stecker, gebraucht
- ohne Bild: Gebrauchte Körperfettanalyse-Waage/Personenwaage TCM
224810, funktionstüchtig in gutem Zustand, mit Anleitung. So eine hier:
http://www.amazon.de/K%C3%B6perfettanalyse-Waage-Personenwaage-160kg-50-gr-Schritte/dp/B00AMDBGTE
OP (Firma: xyz) #3503998
mike2 ist verschenkt
Das ist noch da:
Card. Weitere Infos
T12, gebraucht
OP (Firma: xyz) #3512219
Das MB wurde verschenkt, geht morgen mit der Post raus.
Das ist noch da:
http://www.amazon.de/K%C3%B6perfettanalyse-Waage-P...
Card. Weitere Infos
T12, gebraucht
OP (Firma: xyz) #3514490
So, alle Pakete/Päckchen/Warensendungen sind gestern Vormittag
rausgegangen. Einige dürften bereits gelandet sein. Warensendungen und
Auslandspakete dauern länger. Würde mich über eine kurze Rückmeldung
freuen, wenn es bei Euch angekommen ist. Entwededer hier oder an
khm@khmweb.de.
Ein weiterer Artikel, den ich fand, nicht brauche und deshalb
verschenke:
Pollin Entlötpumpe ZD-106, neu, in ungeöffneter OVP, mit hoher
Absaugleistung, Teflon-Spitze, Einhandbedienung, diese hier:
http://www.pollin.de/shop/dt/OTI5OTUxOTk-/Werkstatt/Loettechnik/Entloetgeraete/Entloet_Pumpe_ZD_106.html
Alles im letzten Beitrag angegeben ist noch da.
OP (Firma: xyz) #3537664
Entlötpumpe ist auch verschenkt. Verschenkt wird noch (ist noch da):
224810, funktionstüchtig in sehr gutem Zustand, mit Anleitung. So eine
hier:
Card. Weitere Infos
T12, gebraucht
OP (Firma: xyz) #3576365
Wartet noch aufs Verschenken:
- ohne Bild: Personenwaage mit Körperfettanalyse von TCM
hier:
Card. Weitere Infos
T12, gebraucht
