Unbekanntes Bauteil ST (Mosfet?)
OP #3502331
Hallo zusammen!
Vor mir liegt ein Steuergerät eines Mustangs (ca. 10 Jahre alt).
Problem: die Blinker auf der linken Fahrzeugseite leuchten, sobald auch
nur die Batterie angeschlossen ist.
Auf der Platine ist ein Leistungsteil mit mehreren Mosfets erkennbar. Zu
einem davon führt die Blinkerleitung.
Messtechnisch stelle ich Durchgang von der Kühlfläche des
Leistungsbauteils (ziemlich sicher + Versorgung) zu Pin 5
(Blinkerleitung) im stromlosen Zustand fest.
Eine Vergleichsmessung bei den anderen Mosfets zeigt Werte im
MOhm-Bereich.
Daraus folgere ich, dass der Mosfet defekt, und somit dauerhaft auf
Durchgang ist.
Soweit, so gut.
Nun finde ich aber diesen Typen nirgends. Und um einen Ersatztypen
auswählen zu können, hätte ich doch gerne in das Datenblatt des
Originals geschaut. Es müsste sich ja um einen P-Kanal-Mosfet handeln.
Auf dem Bauteil steht folgendes:
ST
09382501
GK1NS V6
CHN 542
Zu finden war noch ein Verkäufer bei alibaba.com, der dieses Bauteil
anbietet, jedoch leider keine weiteren Infos angibt
(http://www.alibaba.com/product-gs/869584750/Chip_09382501.html).
Über Hinweise zum Bauteil wär ich dankbar!
Viele Grüße, Sascha
Gast #3502347
Das ist natürlich Absicht, es wird irgendein high side switch sein wie
BTS555,
schau halt mal beim Transistor für die andere Blinkerseite nach den
Spannungen im eingeschalteten und ausgeschalteten Zustand. Er könnte
auch eine Fehlerrückmeldeleitung haben.
OP #3502687
Vielen Dank erst einmal für die schnellen Antworten!
Ja, wenn sich nichts findet muss ich wohl das Steuergerät wieder
einbauen, und messen.
Danke auch für den Tipp mit dem BTS 555. ..den kannte ich bis jetzt auch
noch nicht. Und schon wieder was gelernt.
Das da gleich noch die Blinkerfunktion getestet wird (Sense) hatte ich
schon fast befürchtet. Wär natürlich blöd, wenn ich da "irgendwas"
einbaue, und er dann meldet, dass die Lampe defekt ist.
