Hallo Gibt es den LM317 auch mit 5A oder ein andern Spannungsregler den ich zum strom Regler um bauen kann ? DANKE
Hi, Was kann der 317er im TO3 Gehäuse? Sonst schau mal bei LT rein. Die haben so dicke Linearregler. Lg.
Wenn nicht, dann einfach selber erweitern. http://www.circuitdiagram.org/lm317-5a-variable-power-supply.html
DAVID ------ schrieb: > Gibt es den LM317 auch mit 5A oder ein andern Spannungsregler den ich > zum strom Regler um bauen kann ? Bei 5A will man keinen linearen Regler mehr verwenden. Siehe: Schalt- regler, konkret geschaltete Konstantstromquelle aka Stromschaltregler. Genau dem LM317 gibts nicht für 5A. Aber wenn man Abstriche bei anderen Kenndaten macht, zuvörderst der erlaubten Eingangsspannung, dann gibt es durchaus Alternativen. Etwa den schon genannten LT1084 von LT oder die diversen Nachbauten xx1084 von Semtech, Niko-Sem u.a. Oft zu finden auf älteren PC-Mainboards als lineare Nachregler für RAM etc. XL
DAVID ------ schrieb: > Gibt es den LM317 auch mit 5A LM338.
DAVID ------ schrieb: > Gibt es den LM317 auch mit 5A? Das macht meist keinen Sinn, weil ein einzelnes Gehäuse die bei grösserer Spannungsdifferenz entstehende Verlustleistung nicht loswird. Das geht mit einem oder mehreren diskreten Leistungs- transistoren wesentlich besser. Gruss Harald
Wenn Du Dich auf 3 Ampere beschränken könntest, dann könntest Du den LM350 nehmen. Der hat die gleiche Belegung wie der LM317. MfG Paul
