Hallo Zusammen, habe ein sehr nerviges Problem, sobald man mit dem Explorer mehr als 20 bis 30 Dateien markiert oder zu schnell herumscrollt kommt die Meldung: Explorer wird beendet Es kommt kein weiteres Absturzfenster. Keine Fehlermeldung warum er beendet wurde. Die Anzahl der Dateien die einen Absturz hervorruft ist verschieden. Es ist auch egal welche Dateien man markiert. Wenn man langsam durch die Dateien scrollt, dauert es etwas länger bis zum Absturz. Man hat das Gefühl, er will einen nur in Sicherheit wiegen und lacht nachher über den User. Es ist Laufwerk C und D eingerichtet, CHK Disk hat bei Laufwerk D keine Fehler gebracht. Laufwerk C lässt sich nicht überprüfen wegen der Meldung: Laufwerk wird verwendet. Wer weiß Rat? Danke schon mal Axel
Welche Win7 Version ? Wieviel GB RAM hast ? Irgendwelche Programme neu installiert ? Zurücksetzten auf ein früheres Datum ?
Das liegt vermutlich an einer fehlerhaften Shell-Erweiterung, die ein installiertes Programm mitgebracht hat. Die zweite Möglichkeit wäre ein Codec, der Vorschaubilder aus den Dateien erzeugt und dabei abstürzt. Ich würde erst mal mit Autoruns (http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb963902) schauen, welche Shell-Erweiterungen der Explorer lädt. Viel Erfolg, Ulf
Da sich etliche Programme in den Explorer einklinken, um Zusatzfunktionen anzubieten, ist nicht auszuschließen, daß da ein Zusammenhang bestehen könnte. Allerdings bietet der Explorer natürlich keinerlei Möglichkeit, derartige Probleme zu diagnostizieren, oder auch nur, herauszufinden, welche Programme sich als "shell extension" registriert haben. Da muss man im Registry-Gekröse rühren. Verhält sich der Explorer auch so, wenn Du ein anderes Benutzerkonto verwendest?
Nettes Tool ist da auch: http://www.nirsoft.net/utils/shexview.html#DownloadLinks
Danke für den Hinweis!
Ulf H. schrieb: > Die zweite Möglichkeit wäre ein > Codec, der Vorschaubilder aus den Dateien erzeugt und dabei abstürzt er stürzt auch ab wenn man die Ansicht "Details" gewählt hat. Der Rechner ist noch nicht einmal im Internet und außer Open Office ist nichts groß installiert. PS: Da es nicht mein Rechner ist, habe ich bisher nur versucht in den Ordnern mit MP3 Dateien was zu suchen. Werde mal probieren, ob der Explorer auch bei der Anzeige anderer Dateien abstürzt.
