UC steht für Universal Current (universeller Strom), also für
Wechselstrom (AC = Alternating Current) oder Gleichstrom (DC = Direct
Current). Man kann also wahlweise beide Strom-Arten verwenden. Der
elektrische Strom ist ein physikalischer Vorgang in dem sich Elektronen
(negativ geladene Teilchen) von einem Potential mit Elektronenüberschuss
in Richtung des positiven Potentials (Elektronenmangel) bewegen (also
fließen). Die physikalische Maßeinheit wird in Ampere (A) angegeben. Der
elektrische Strom fließt i.d.R. durch einen elektrischen Verbraucher,
der an eine elektrische Spannungsquelle angeschlossen wird. Die
elektrische Spannung beschreibt dabei den Potentialunterschied und wird
in der Einheit Volt (V)angegeben. Die beiden elektrischen Größen (Strom
und Spannung) sind also grundsätzlich verschiedene physikalische Größen.
Es gibt aber eine Abhängigkeit (der elektrische Widerstand R) , die
durch das ohmsche Gesetz (U=RxI) beschrieben wird. Deshalb kann es
weder ein sprachliches Konstrukt "Stromspannung" noch einen
"Spannungsstrom" geben und UC kann daher auch nicht als universelle
Steuerspannung übersetzt werden, sondern muss korrekterweise mit
universeller Strom (Universal Current) übersetzt werden.
Da der elektrische Potentialunterschied (die elektrische Spannung) in
Verbindung mit einem elektrischen Verbraucher aber die Ursache für den
elektrischen Strom ist, muss man die mit der Abkürzung UC bezeichneten
Eingänge auch immer mit einer Wechsel- oder Gleichspannung (also einer
universellen Steuerspannung) beaufschlagen.
