AVR Dragon Failed to get interface clock value
Gast #3515561
Guten Morgen,
ich hab das Problem, das ich mit meinem Dragon auf keinen AVR mehr per
ISP zugreifen kann.
Wenn ich nur das Board per USB verbinde und dann über den Dialog "Device
Programming unter Tool, den Dragon und unter Device bsp. Atmega88P
auswähle und dort auf apply gehe, erhalte ich beim 1. Mal immer die
Fehlermeldung:
Details:
Timestamp:  2014-02-02 11:00:00.111
Severity:    ERROR
ComponentId:  41000
StatusCode:  0
Property not found: InterfaceProperties/IspClock
Wenn ich dann auch HVPP und wieder ISP zurück switche um apply
auszuführen klappt es, aber die Fuses und andere Dinge des IC's
auszuläsen funktioniert nicht..
Die Spannung liest er aber richtig ein wenn ich ein externes Board
anschließe.
Was genau bedeutet die obige Meldung? Das muss ja was mit dem DRagon zu
tun haben, weil ich ja kein externes Board oder nen µC angeschlossen
habe.
Einen anderen µC sowie JTAG hab ich auch ausprobiert, das funtkioniert
auch nicht also die Fuses auslesen usw...
Hab mal am Dragon an der USB Buchse gemessen, statt den 5V aus dem USB
Port messe ich nur 1,147V. Die beiden äußeren Anschlüsse von der USB
Buchse sind die Versorgungsleitungen?
Gast #5284766
Guten Morgen,
Ich habe das gleiche Problem mit meinem Arduino board (Uno & Leonardo)!
Gibt es eine Möglichkeit, die Software zu aktualisieren?
ich bekomme folgende Fehler:
Error:
Failed to get interface clock value. Does the target have power?
Details:
Timestamp:  2018-01-19 10:11:06.945
Severity:    ERROR
ComponentId:  20100
StatusCode:  131106
ModuleName:  TCF (TCF command: Tool:setProperties failed.)
No device files were found for the specified device
