Bewegungsmelder für 0-20cm Kurzdistanz
Gast #3516578
Hallole,
ich bin auf der Suche nach einem möglichst einfachen Sensor, der das
Passieren einer Gartenpforte durch eine Person meldet. Wie gesagt, der
Erfassungsbereich soll auf ca. 20cm begrenzt sein und die
Zuverlässigkeit ist unkritisch und muß nur im Dunkeln funktionieren - da
zu Beleuchtungszwecken.
Reicht es da, den Strom durch z.B. einen IR-empfindlichen Fototransistor
mit OP zu verstärken, evt. über Tiefpaß an den ADC-Engang eines AVR zur
Auswertung von Flanken? Würde aber durch Lichtblitze aus der Umgebung
Fehlauslösungen geben oder?
(Reflex-)Lichtschranke paßt hier nicht, da (bewegliche) Vegetation im
Weg.
Gast #3516598
Jetzt schon, modulierte (Reflex)Lichtschranke. Danke, das ist ja schon
mal was. Ich frage mich nur, wie die mit schwarzen Jacken klarkommt, die
ja leider immer noch sehr verbreitet sind - irgendwie zeitlos
geschmacklos. :)=
Gast #3517003
Auf die Lichtreflexion der Kleidung zu setzen, scheint mir ziemlich
unsicher. Gibts da nicht ne kleine Ultraschall-Lösung? Mit dicken
Parksensoren für zich hundert Volt möchte ich nicht anfangen.
#3517049
ich würde auf eine nicht-Reflexlichtschranke setzen - wenn die Pforte
auch eine Tür hat (Rückstellfeder vorausgesetzt), kann das Schließen
auch mit einem wasserdichten Mikroschalter (Pollin) detektiert werden.
oder sind die 20cm nur der Bereich, der nicht von einer Tür abgedeckt
ist?
Soll dies in beide Richtungen funktionieren? Ist es nur für einen selbst
oder sollen fremde Personen detektiert werden?
eine unempfindlichere, aber sichere Methode wäre zB. ein flexibler Bügel
mit Taster wie bei Schirennen am Start :-)
Gast #3517103
Uwe schrieb:
> Schneid dir doch ne Blende aus Pappe für den Bewegungsmelder. Naja
> vieleicht ist Pappe bei Regen nicht das Beste.
Der erfahrene Praktiker nimmt Tippex-flüssig (o.ä) und pinselt damit
einzelne Sektoren der Fresnellinse des IR-Bewegungsmelders zu, um den
Erfassungswinkel zu reduzieren.
