brauchbare HD-Platinenkamera
OP #3516828
Hallo Leute,
ich benötige für eine Bergeaktion unter Wasser eine Platinenkamera mit
einer möglichst hohen Auflösung (am besten full-HD). Die Kamera muss das
Signal verlustfrei über ca. 20 m übertragen. Deshalb habe ich an eine
IP-Cam mit Power over Ethernet gedacht. POE ist nicht zwingend
erforderlich, aber wünschenswert. Ich kenne mich mit den technischen
Details solcher Kameras nicht aus und wollte mal nachfragen, ob es da
mittlerweile brauchbare Sachen am Markt gibt und ob es
Qualitätsunterschiede gibt. Ich habe in einem Internetshop eine passende
gefunden, weiß aber nicht, ob die Kamera dann auch wirklich einwandfrei
funktioniert - sprich, gute Bilder macht. Auf was müsste ich beim Kauf
achten, damit man keine böse Überraschung erlebt (China-Schrott)? Gibt
es noch technische Daten, auf welche man besonders achten muss? Wird die
Spannung für POE an der Ethernet-Buchse eines Laptop überhaupt zur
Verfügung gestellt?
Hier der Link zum Shop:
http://www.kamera2000.com/products/Full-HD-1080P-IP-Board-Kamera-Netzwerk-Platinenkamera-170%C2%B0-mit-IR%252dCUT.html
Z. B. der Satz: "Mach Ihnen keine Sorgen bitte, wenn das Bild verzerrt,
Definition rückläufig ist und leichte dunkle um die Ecke erscheint. Im
normalen Zustand erreicht der Betrachtungswinkel bis zu 170Grad."
lässt meine Alarmglocken schrillen :)
Alternativ viell. noch eine Platinenkamera mit SDI-Schnittstelle? Da
weiß ich aber nicht, wie ich das Signal in den Laptop (nur
Firewireanschluss) bekomme und dort visualisieren kann.
VG
OP #3516932
Ok, dann muss ich wohl die Spannungsversorgung mit in die Tiefe
schicken. Naja, die Spannungsversorgung der Beleuchtung fährt ja auch
mit in die Tiefe. Bleibt noch die Frage nach der Qualität solcher
IP-Cams. Ich habe Angst, dass die integrierten Webserver ihren Dienst
nicht ordentlich verrichten und die verbauten Chips nicht die Qualität
liefern, die versprochen wird. Vielleicht liefern dann weniger
hochauflösende, dafür aber qualitativ hochwertigere Chips am Ende ein
besseres Bild?
Die HD-SDI Wandler kosten auch eine ganz schöne Stange Geld. Also doch
lieber zu einer IP-Cam greifen? Die Auswahl an IP-Cams auf Platine ist
ganz schön bescheiden.
#3516945
hast schon mal überlegt einfach einen Rapberry Pi + Pi-Cam zu nehmen?
Wäre preislich vermutlich ziemlich im Rahmen. Zur verbindung brauchst du
dann nur noch Ethernet und 5V (z.B. USB) zur Spannungsversorgung.
http://www.reichelt.de/RASPBERRY-PI-B/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=133474&artnr=RASPBERRY+PI+B&SEARCH=RASPBERRY+PI+B
http://www.reichelt.de/Programmer-Entwicklungstools/RASPBERRY-PI-CAM/3/index.html?&ACTION=3&LA=3&ARTICLE=133871&GROUPID=5514
Liebe Grüße,
Lui
OP #3516978
Das mit dem Raspberry klingt wirklich ziemlich interessant! Das werde
ich mal weiter verfolgen, wenn die anderen Möglichkeiten ausgeschöpft
sind. Schließlich müsste ich da eniges an Zeit investieren, bis das Teil
läuft.
Das einfachste wäre ja eine USB HD Webcam (Gehäuse entfernen), die ich
an den Laptop anschließe. Wäre auch preislich interessant. Aber bei 20
m, denke ich, bekomme ich Übertragungsprobleme, oder wie verhält sich
das? Vielleicht mit Repeater?
Persönliche Seite #3516992
Sophie Treuenfels schrieb:
> Aber bei 20 m, denke ich, bekomme ich Übertragungsprobleme,
> oder wie verhält sich das?
Es gibt aktive USB-Verlängerungen, mit denen 50m oder mehr überbrückt
werden können.
Die günstige Variante
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=92387
überträgt Full-Speed-USB (12 MBit/sec)
Die teurere Variante
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=120356
schafft hingegen High-Speed-USB (480 MBit/sec).
#3517053
Du könntest auch eine vollständige IP-Kamera nehmen. Das Innenleben ist
da teilweise auch recht kompakt. Zu diesen Kameras finden sich auch
Tests und Beispielbilder / Videos.
Mit den Dahua Kameras bin ich in Bezug auf Bildqualität und Firmware
sehr zufrieden. Z.B. HDB3200C - PoE hat sie auch.
OP #3517252
HDB3200C
Uiii, die Bilder gefallen mir sehr gut. siehe:
http://www.youtube.com/watch?v=8a_bTP9lIpU
sehr detailreich noch in der Ferne. Hatte mir gerade die Logitech C525
herausgesucht in Verbindung mit diesem High-Speed Repeater:
http://www.amazon.de/TRIXES-USB-Aktiv-Repeater-High-Speed-Verl%C3%A4ngerungskabel-Mbit/dp/B008VDMINU/ref=cm_cr_pr_product_top
Aber die Bilder gefallen mir bei der HDB3200C um einiges besser. Muss
ich nur mal einen guten Preis finden. Die scheint es ja auf dem hiesigen
Markt nicht wirklich zu geben?
Danke für den Tipp!
#3523363
Ebenso dürftest du auch ein Augenmerk auf die Beleuchtung legen, am
Besten mehrere Lichtquellen möglichst weit entfernt von der optischen
Achse der Kamera, sofern du das nicht nur unter optimalen Bedingungen
(Mittagszeit in der Karibik) vor hast.
Zu PoE: Es sagt ja keiner, dass du das PoE Netzteil direkt an der Kamera
haben musst, dann wäre das ganze PoE Zeug ziemlich unnütz. Das Netzteil
kannst du dir dann im trockenen neben dein Notebook stellen. Wobei zwei
Adern mehr sicher keinen so großen Unterschied machen sollten.
OP #3524700
Stefan M. schrieb:
> Es sei die Frage erlaubt, warum man für eine Bergeaktion HD benötigt.
> wenn das Teil erst geborgen ist, dann kann man es doch mit den eigenen
> Augen anschauen.
> Ohne HD gibt es Unmengen von Kameras, mit denen Du das erledigen kannst.
Ich brauche hochauflösende Bilder, damit ich das Objekt sicher von der
Umgebung unterscheiden kann. Da ich eine recht große Fläche unter Wasser
absuchen muss, liegt mir natürlich viel daran, den Betrachtungsabstand
zum Untergrund möglichst groß zu halten, um möglichst viel erfassen zu
können. Da bin ich mir bei normalen Kameras nicht sicher, ob diese das
zuverlässig können, da der Untergrund nicht homogen ist.
OP #3524707
Manche hätten sich wohl mit einem solchen Netzteil die
Ethernetschnittstelle des Rechners zerstört??
