24V LED dimmbar seltsames Verhalten
Gast #3526264
ich steh etwas auf dem Schlauch. Habe von Galway 2 LED Unterbauleisten
für unser Küche mit entsprechendem Netzgerät gekauft. Die leisten sind
dimmbar und alles wird mit 24v versorgt. Nach dem auspacken habe ich
eine Leiste mit dem Netzgerät vebunden und getestet. FUNKTIONIERT
Da das Netzteil in die Dunstabzugshaube kommt und von da aus links und
rechts einen Hängeschrank versorgen soll habe ich die 24V Seite
abgesschnitten. Und einen kabelbaum gelötet womit beide LED Leisten
parralel in Y Form versorgt werden. An beiden Abgäängen leigen die 24 V
an. Jedoch funktioniert die LED leiste jetzt NICHT mehr.
Habe mit dimmbaren und 24V LEDs keine Erfahrung. Kann mir jemand auf die
Sprünge helfen? Achseo das netzteil macht 24 Watt also 1 Ampere. Eine
Leiste hat 5Watt.
Gast #3526273
Danke reinhard,
was meinst du mir verfolgt angeschlossen. Das Touchelement zum Dimmen
ist an der Leiste. Ich hab jetzt erstmal das Oszi in die Küche geholt.
Aus dem Netzteil kommen reine 24V DC.
Gast #3526522
Habs jetzt mal an eine Labornetzteil gehängt. Dachte vielelicht ist
durch die Lötstellen etwas Spannung verloren gegangen. Dannw ürde sich
ja evtl kein Stromfluss einstellen. Bis 25V fließt kein Strom, weiter
habe ich nicht versucht.
Gast #3526835
Das hab ich eben ausgeschlossen. War mir zum Schluß selbst unsicher aber
habe ja zurückgerüstet und getestet. Am Stecker ist wie die ganze Zeit
schon Masse ausßen und 24V innen.
