Li-Ion Zellen mit oder ohne PCB für Powerbank
OP #3526354
Hallo ihr Microcontrollers :).
Ich möchte diese Powerbank kaufen:
http://www.akkuteile.de/akku-halter-mit-pcb-faeuer-2x-18650-1s2p/a-400432/
Jetzt weiss Ich nicht genau welche 18650 Li-Ion Batterien, Ich kaufen
soll.
Die Powerbank hat einen PCB Schutz, und es gibt doch 18650 Batterien mit
und ohne PCB Schutz.. Meine Frage ist: Muss Ich Batterien mit PCB oder
ohne kaufen?
Li-Ion Batterien sind wie Ich mich Informiert habe sehr gefaerlich....
Was ist wen Ich Batterien mit PCB Schutz kaufe und sie dann nicht in die
Powerbank reinpassen weil die mit PCB schutz ein bisschen laenger sind?
Und was ist wen Ich Batterien ohne PCB kaufe, habe ich dann ein
Sicherheitsproblem?
Und macht es irgendeinen Unterschied wen Ich 3.6 Volt stat 3.7 Volt
Batterie Zellen kaufe? Wo sollte Ich am besten die 18650 Zellen kaufen?
Was ist die maximalste Ampere Kapazitaet bei 18650 Zellen?
Ja Ich weiss es sind viele Fragen aber Ihr würdet mir sehr Helfen wen
Ihr meine Fragen beantworten würdet. Vielen Dank!
Freundliche Grüsse meine Microcontrollers.
Wenn die Powerbank eine Schutzschaltung besitzt und du die Akkus nicht
frei verwenden möchtest, würde ich Akkus ohne Schutzschaltung verwenden.
Akkuteile ist da aber in der Artikelbeschreibung immer recht informativ.
Die Akkus würde ich dann auch bei Akkuteile kaufen. Sanyo mit 2600 mAh
hat ein gutes Preis- / Leistungsverhältnis.
OP
Kann ich jetzt Batterien ohne Schutzschaltung kaufen oder nicht? Und hat
die Powerbank eine Schutzschaltung? Ja ich weiss, es steht PCB aber ich
kenne mich nicht gut aus. Also Ich würde Insgesamt 4 Batterien kaufen
und da werde ich schon mal die Zellen tauschen.
Es steht in der Artikelbeschreibung was du brauchst.
Regelmässig die Akkus tauschen und ungeschützte Akkus lose in der Tasche
rumzuschleppen würde ich aber nicht machen. Die Akkus sind in der
Powerbank parallel geschaltet, sollten daher beim Einlegen einen
angeglichenen Ladezustand haben.
