PC funktioniert nicht
Gast #3526919
Hallo
mal ganz kurz eine Frage in die Runde:
Habe einen neuen PC ohne Betriebssystem gekauft. Beim Anschließen des
Bildschirms und anschließendem Anschalten des Rechners erscheint - genau
garnichts!
Der Bildschirm bleibt vollkommen schwarz.
An dem Monitor liegt es nicht, der funktioniert an einem anderen
Rechner.
Nun die kurze Frage, müsste ich nicht irgendwas auf dem Bildschirm
sehen, vollkommen Unabhängig davon, ob nun ein Betriebssystem drauf ist
oder nicht?
Möchte das Teil ungerne in den Laden zurück schleppen, wenn ich den
Fehler ev. auch selber beheben könnte.
Die RAM-Riegel habe Ich jedenfalls schonmal versuht fester
reinzustecken. An denen liegt es nicht.
Danke
Ein paar Zeichen aus dem Bios sollte man eigentlich sehen.
http://de.wikipedia.org/wiki/BIOS
Mal überlegen, ob dieser Bildschirm für diese Frequenz und
Grafik-Auflösung überhaupt geeignet ist! Wenn was piept, Auge ins
Handbuch um Fehlermeldung (Morsecode) zu erkennen. Wenn mehrere
Grafikkarten im Rennen sind, könnte auch eine deaktiviert sein? Deine
Infos sind hier unzureichend!
Wird die HD/CD erkannt?
schau ins Handbuch von deinem Mainboard, denn irgendwas muß ja wohl
passieren beim Einschalten,
der Lüfter der CPU soll anlaufen, die HDD-LED und Betriebs-LED, so der
sowas hat, sollten sich melden, mit F2 oder Entf. kommt man auch beim
Bootvorgang ins BIOS, so jedenfalls bei mir...
aber ganz ohne Anzeichen würde ich mal das Teil aufmachen und
nachschauen ob alle Stecker > Stromversorgung am richtigen Platz und
richtig sitzen?
bei keiner Reaktion auf den richtigen Einschalttaster vllt. mal den
unter die Lupe nehmen, ob der richtig angeschlossen ist?
steht aber alles im Handbuch zum Mainboard, sogar in Bildern > Skizzen
Beep schrieb:
> Das BIOS sollte sich melden. Bei einme Fehler gibt es Beeps.
Zumindest, sofern der PC-Speaker angeschlossen ist.
> garnichts!
Wo hast du ihn den angeschlossen? Gibt es mehrere Anschlüsse? Evtl.
einen onboard und einen in einer separaten Grafikkarte?
schließe, falls nicht auf dem Mainboard vorhanden einen Gehäusespeaker
oder einen Piezo-Buzzer an und lausche den sphärischen Klängen der
BIOS-Beep-Codes. Wenn wirklich nichts am Bildschirm erschein, der
Monitor evtl sogar "no clock", "no Sync", "no Signal" etc anzeigt, die
Lüfter allerdings laufen und der PC allgemein so tut, als würde er
laufen - dann piept es da normalerweise.
Das ist ein PIEZO-Buzzer:
http://www.ocinside.de/assets/case/aerocool_s9_standard_7.jpg
Das ist ein Speaker:
http://www.baybeamer.com/images/cables/InternalSPK.JPG
