Endstufe Einschaltverzögerung - Wo einbauen ?
OP #3527065
ich würde gerne wissen wo normalerweise die Einschaltverzögerung einer
audio- Endstufe eingebaut wird. Welche das knacken der Lautsprecher beim
Einschalten verhindern soll.
Also das Relais welches nach ein paar Sekunden anzieht. Ist das wie ein
Schalter zwischen den Lautsprecher Kabeln, oder wird der Lautsprecher
kurzgeschlossen, oder der Audioeingang ?
Vielen Dank
Patrick
#3527258
In der bzw. nach der Endstufe.
Kurzgeschlossen wird da gar nichts. Es wird einfach die Verbindung
zwischen Endstufenausgang und Lautsprecher getrennt.
Die Schaltung hat i.d.R. mehrere Funktionen. So verhindert sie nicht nur
den Einschalt-Plopp, sondern kann auch Gleichspannung am Ausgang der
Endstufe erkennen (das passiert oft bei einem Defekt) und dann die
Lautsprecher abtrennen, bevor sie kaputt gehen.
XL
