Win7 Netzwerk mag ZedBoard nicht
Gast #3530486
Hmm, vielleicht mag das ZedBoard ja auch Windows 7 nicht. Ich mein wer
hat schon Lust auf Windows...?!
Naja, btt, wie ist das Zedboard den konfiguriert? Per default
wahrscheinlich nicht mit fester IP sondern Bezug über DHCP, dessen
Server nicht erreichbar ist, genauso wenig wie der PC den DHCP-Server
finden kann.
Ich würds mal mit festen IP Adressen versuchen...
Ansonsten, woran stellst du denn fest, dass es nicht funktioniert?
Denn Windows generiert auch schonmal gerne solche Meldungen, wenn es
keinen Kontakt ins Internet hat..
Gast #3531126
sowohl das ZedBoard als auch Win haben eine feste IP. Win hatte vorher
dhcp.
Ich kann das ZedBoard nicht anpingen. Und von ZedBoard aus kann ich auch
Win nicht anpingen.
Gast #3531134
> kein Netzwerkzugriff
sagt nur aus, das dort kein Internet vorhanden ist - ist damit kein
Problem.
schalte mal die Firewall vom Windows ab, dann sollte der ping gehen.
#3531377
olpo schrieb:
> Im Tutorium steht Ethernet-Cable.
Ein "gekreuztes" Kabel (sog. Crossover-Cable, wo die Sende- und
Empfangs-Aderpaare gekreuzt sind) ist auch ein Ethernet-Cable.
Falls Du keins zur Hand hast, nimm einfach einen Switch und zwei
"normale" Ethernetkabel und verbinde diese mit dem Board und dem PC.
Gruß,
Thomas
Gast #3531525
olpo schrieb:
> Hallo,
> dhcp.
> Win nicht anpingen.
Und diese festen IP Addressen passen zueinander, d.h. sind im gleichen
Subnetz?
c.m. schrieb:
> braucht die direktverbindung evtl ein crossover-kabel?
"Nicht identifiziertes Netzwerk" bedeutet dass der Link oben ist, d.h.
dass eine Verbindung besteht. Eventuell unter Status nachprüfen welche
Geschwindigkeit ausgehandelt wurde.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
