Relaisansteuerung über ULN 2003
Gast #3537230
ich habe eine Schaltung mit einem ULN 2003 der über einen Pic gesteuert
wird.
An dem ULN sind LED´s angeschlossen. Alle Led´s werden über PWM
angesteuert.
Das funktionier alles. Jetzt aber mein Problem:
Ich möchte parallel zu einer LED ein Ralais schalten. Leider ist dies
anfangs immer am Summen wegen der PWM.  Wie kann ich es erreichen das
das Relais erst schaltet wenn der PWM Kanal auf 100 % ist. Leider sind
alles anschlüsse des ULN belegt und ich kann auch keinen parralel
anschließen.
MFG
blutengel
Gast #3537250
blutengel schrieb:
> Leider ist dies anfangs immer am Summen wegen der PWM.
Wäre dir ein Pfeifen lieber? Dann erhöhe die PWM-Frequenz.
Wenn du beide Verbraucher parallel betreiben möchtest, mußt du eine
Ansteuerung wählen, mit der beide umgehen können.
Gast #3537282
Na, keine PWM. Einfach einschalten.
Alternativ: Eine Diode + ein Widerstand Richtung Relais, einen Elko und
eine Freilaufdiode über das Relais.
Sei Dir aber bewusst, dass je nach Strombedarf Deines Relais,
Versorgungsspannung und PWM-Frequenz der Widerstand so gewählt werden
muss, dass der ULN noch nicht zu sehr belastet wird - denn der muss bei
kleiner PWM immer den Elko in kurzer Zeit nachladen.
Das Relais wird aber je nach Auslegung nicht bei 100%, sondern schon bei
10% PWM schalten. Umgekehrt geht auch, aber dann wird die Schaltung
aufwändig, und Du müsstest mal ein paar mehr Daten (Spannung, Strom
Relais, PWM-Frequenz) rausrücken.
Gast #3537394
Der Strom dürfete kein Problem sein. Es sind einmal 4 und einmal 3
Stufen des ULN zusammengefasst.Hier mal der Linkzur schaltung. Hätte ich
schon als erstes machen sollen. Als Programm habe ich Signal 1x4
genommen. Das Relais was ich ansteuern will soll bei Signal grün ein
Bremsmodul aktivieren.
MFg
blutengel
Gast #3537424
Es geht bei diesen Signalen nicht darum sie einfach zu schalte sonder
langsam überzubleden wie halt beim Vorbild. Ansonsten wäre es ja kein
Problem
Gast #3537443
Und das Signal wird per PWM angesteuert? Sicher?
Da Du nicht verrätst, was für ein Relais es ist, ich aber mal auf ein
24V Kleinleistungsrelais mit etwa 20mA Spulenstrom tippe, solltest Du
mit der Dioden-Elko-Variante ein brauchbares Ergebnis erhalten.
Gast #3539493
fliessen also 35-38mA durch die Relaisspule(320R). Bis zu welcher
Spannung hält das Relais sicher? Ist bestimmt auch im Datenblatt
angegeben (danke für den Link)... Wenn es nicht pfeifft, sonder eher
"rattert" nach dem hörensagen, so denke ich mal hängt die Frequenz mit
der DCC Decodergeschichte zusammen. Als rausfinden, welche Wiederholrate
hier verwendet wird und anhand dessen 1/Wiederholfrequenz x 2 == xx µs.
Jetzt muss deine RC Kombi soo groß werden , dass diese xx µs sicher
überbrückt werden. Der Vorwiderstand darf nur so groß werden, das dein
Relais noch sicher anzieht.
Kannst Du das selbst ausrechen?
(Kurzes Ja oder nein genügt)
#3539566
Es gibt hier im Forum Schaltungen zum Einschalten von
Verstärkerentstufen wenn eine Audio Signal anliegt. Da ist eine kleine
Zeitverzögerung drinne um das Abschalten bei kurzen Musikpausen zu
verhindern.
So eine ähnliche Schaltung müsste auch für deine Relais klappen.
