3.3V UART nach RS485 konvertieren
Gast #3539517
ich habe hier einen Mikrocontroller, der ein UART-Interface mitbringt,
welches auf 3,3V läuft. Da würde ich jetzt gerne eine etwas
"brauchbarere" Schnittstelle draus machen.
RS232 fällt weg, das es mit 12V läuft und ich auf meinem Board nur 5V
unipolar zur Verfügung stehen habe.
RS485 wäre eine Möglichkeit, aber wenn ich z.B. sowas wie den MAX490
nehme, dann bekomme ich da nur +5V/GND und GND/+5V am Ausgang, niemals
aber +5V/-5V und -5V/+5V. Erste Frage: genügt das um mit anderen RS485
Geräten zu funktionieren?
Und gleich noch die zweite Frage: was für einen Baustein nehme ich für
die Empfangsrichtung, also für die Konvertierung von RS485 nach 3,3V?
Danke!
Gast #3539536
Ich glaube du hast irgendwas falsch verstanden.
Die +/-12V generiert ein MAX232 (oder Konsorten) ganz selbstständig.
Nimm einen MAX3221, der läuft auch mit 3,3V.
#3539537
Molde schrieb:
> Hi,
MAX3232. Läuft mit 3.0 bis 5.5V.
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX14840E-MAX14841E.pdf
Auch für RS422/485 vollduplex gibts passende Bausteine. Du musst Dir das
Leben nicht unbedingt schwer machen.
fchk
Moderator Persönliche Seite #3539687
Jürgen D. schrieb:
> Ich würde da liebe bei normalen RS232 bleiben.
Er will sich aber mit RS485-Geräten "unterhalten". Das geht nicht direkt
mit RS232.
Also: Erst Aufgabe richtig stellen, dann Lösung.
@TO:
Die entsprechenden MAX-ICs erzeugen schon die richtigen Spannungen
selbst. Dabei kommen sie alle mit einer simplen Spannungsversorgung aus,
nämlich 5V oder 3,3V. Darüber brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen.
Also:
Wenn RS232,
     dann MAX232 (5V Spannungsversorgung) oder MAX3221 (3,3V Versorgung)
Wenn RS485,
     dann MAX485 (5V Versorgung) oder ADM3485 (3,3V Versorgung)
