Gerät verbraucht mehr als auf dem Typenschild angegeben
Gast #3540091
Guten Abend,
ich habe einen kleines Elektrogerät, einen DSL-Router.
In der Beschreibung des Geräts steht:
Maximale Leistungsaufnahme 5 Watt.
Nutze ich jetzt mit einem Energiekostenmessgerät, dann messe ich 10 Watt
Leistung.
Bezieht sich die Angabe auf das reine Gerät oder ist mit einer solchen
Angabe die Leistungsaufnahme mit Steckernetzteil zusammen gemeint?
Oder muss ich die Leistung vom Steckernetzteil separat betrachten?
Oder muss ich eher davon ausgehen, dass das Energiekostenmessgerät nicht
empfindlich genug ist, um zarte Strömchen zu messen, um daraus die
Leistung zu berechnen?
Das ist allerhöchtens ein Schätzeisen, vor allem bei so kleinen
Leistungen. Daher wird es warscheinlich auch am Messgerät liegen. Stehen
da irgendwelche Spezifikationen drauf wie z.B. von 20W bis 2000W?
empfindlich genug ist es, aber nicht genau genug. Bei so kleinen
Leistungen ist so eine Abweichung durchaus normal.
Wenn der Router wirklich 5W braucht, dann kommt noch die Verlustleistung
von Netzteil dazu. Wenn wir von einen Wirkungsgrad von 80% ausgehen,
sollte es maximal 6,3W. Die 5W werden die Maximalleistung sein, je nach
dem was er gerade macht wird es sogar weniger sein.
> Leistung.
Viele Energiekostenmessgeräte messen nur die Scheinleistung und nicht
die Wirkleistung. Und viele haben Probleme mit dem Messen kleiner
Leistungen. Was zeigt Dein Gerät denn bei einer 5W-Glühlampe an?
Gruss
Harald
Eine 5-Watt-Birne hab ich leider nicht, außer in der Deckenlampe und es
ist mir zu gefährlich, da jetzt den Schalter aufzumachen, das Kabel
rauszumachen ..., da es fest installiert ist.
Was macht eigentlich ein Stromzähler bei ganz geringen Lasten? So ein
Drehstromzähler kann 3phasig bis 63A / 100A manchmal messen und wenn
dann nur ein Strom von z.B. 0,01A fließt, zählt der den dann dennoch
"genau" (Ferraiszähler, digitaler Zähler, z.B. Itron ACE3000)?
Ferrariszähler und eHz haben einen Anlaufstrom, wobeid er von
Ferrariszähler höher ist. Genaueres weiß da die Suchmaschine.
Ich glaube es sind bei Ferrairszählern 25 mA und bei eHz 10 mA? Bin mir
aber nicht sicher...
Habs gefunden (Kopie aus Datenblatt) für einen Ferrariszähler:
                 Klasse 2,0 - 0,005 IN
                 Klasse 3,0 - 0,005 IN
                 Klasse 1,0 - 0,002 IN
Das sind 5A (IN) x 0,005 (Klasse 2,0) = 25 mA
Hab ichs doch gewusst! :)
