FritzBox Update via VNC
Gast #3540981
wohne ~5000km von meinen Eltern entfernt und mach PC Support
normalerweise via Teamviewer oder ähnlichem. Nun besteht ja zZ das
Problem mit den unsicheren Fritzboxen.
Meine Frage: Fällt euch irgendein Weg ein, mit dem ich die FW updaten
kann ohne dannach meine Eltern ohne Inet dastehen zu haben? Ich habe mir
überlegt, zusätzlich zum bestehenden (DSL)-Anschluss noch eine
Verbindung via Tethering über ein Smartphone zu machen. Allerdings
befürchte ich damit die Möglichkeiten meiner Eltern zu übersteigen....
Persönliche Seite
Na, per Teamviewer einen PC Deiner Eltern fernbedienen und das Update
genauso durchführen, wie Du es auch durchführen würdest, wenn Du vor Ort
wärst.
Wo ist da das Problem?
Das nach dem Update höchst wahr. neben allen anderen Einstellung auch
die PPPoE Daten weg sind. Oder täusche ich mich? Ich habe leider keine
eigene FritzBox um das zu testen
Ich mache auch Fernwartung bei meinen Eltern.
Nach den FW Update bleiben alle Daten erhalten. Die FB geht danach
sofort
wieder online. Noch nie damit Probleme gehabt.
Ansonsten Power On Reset nach dem Update per Telefon vereinbaren.
mbr schrieb:
> Hi,
> kann ich nur bestätigen, hab das FW Update über VPN gemacht und alle
> Einstellungen sind nach wie vor vorhanden.
Eine Ausnahme sind vielleicht die Boxen, die ein Hersteller-Branding
haben und deshalb oftmals nicht updatefähig sind. Zum Beispiel von
ehemals Freenet, die haben nach der Bezeichnung ein (fs) stehen. Dort
muß man erst das Branding entfernen, bevor man die Firmware updaten
kann. Und das kann durchaus die Neueingabe der Anmeldedaten erforderlich
machen.
Aber sonst, bei den "unveränderten" Boxen sollte das Update
funktionieren und sich die Box danach wieder normal anmelden.
