Warum hat PC-Lüfter drei Kabel?
herbert schrieb:
> Ich hatte mal einen Prozessor Lüfter da steckte im Kühlkörper ein NTC
> welcher den Lüfter temperaturabhängig in seiner Drehzahl regelte...
So einen Lüfter hatte ich auch mal.
Allerdings lief der Lüfter immer sehr Langsam auch wo der Kühlkörper
sehr heiss war.
Der NTC steckte zwischen 2 Lamellen im Kühlkörper.
Diesen NTC hab ich durch einen Passenden Festwiderstand ausgetauscht so
das der Lüfter mit Voller Drehzahl Dreht.
So mit konnte die CPU gekühlt werden und der Rechner ging auch nicht
mehr wegen Übertemperatur aus.
Das Runtertakten aka. Throttling, funktioniert unabhängig vom
verwendeten CPU Kühler und dessen Lüfter.
Lüfter mit drei Anschlüssen führen ein Tachosignal mit, womit ein
Stillstand des Lüfters im Zweifel erkannt werden kann.
Lüfter mit vier Anschlüssen besitzen zusätzlich noch einen Eingang, an
dem mittels PWM die Drehzahl des Lüfters gesteuert werden kann.
Primär trifft man solche Lüfter in PCs. Die vierpoligem vor allem bei
Prozessorkühlern, damit diese Temperaturabhängig gesteuert werden
können.
c.m. schrieb:
> Peter II schrieb:
>> aktuelle CPUs Takten sich einfach runter wenn sie zu warm werden. Ist
>> eine Art Selbstschutz.
> das müssten dann aber cpus mit 4 kabeln sein, oder?
Uaaahh!!
c.m. schrieb:
> is google wieder down?
Probier's aus!
Und wenn du dann mal was Geistreiches von dir gibst, kannst du dem
Fragesteller vielleicht mal eine anständige Antwort auf seine Frage
geben.
Ok, dass erklärt einiges. Ich hatte nämlich aus dem Gerät den Lüfter mal
ausgestöpselt und siehe - da kam eine Fehlermeldung bzw. es leuchtete
eine rote Warnleuchte draußen am Gerät auf, dass das Gerät in die
Reparatur müsse. Nach dem Widereinstecken des Lüfters war die rote
Warnleuchte dann aus.
g. b. schrieb:
> Probier's aus!
> geben.
das trägt eine gewisse ironie in sich - zwei um genau zu sein ;)
