Spannungserzeugung
Kannst du kalibrieren, also nach Aufbau messen und auf den genauen Wert
justieren, oder muss es direkt nach dem Aufbau auf 1mV exakt sein?
Über welchen Temperaturbereich, Zeitraum und Eingangsspannungsbereich
muss es so genau bleiben?
Kalibrierbar mit moderater Stabilität reicht sogar ein TL431(B).
Absolut brauchst du eine besser als 0.012% genaue Referenzspannung wie
MAX6325 oder LTC6655, und besser als 0.001% genaue Widerstände, ist also
auch mit den besten derzeit verfügbaren Bauteilen nicht auf 1mV genau zu
erreichen, von Langzeitstabilität (LTZ1000) ganz zu schweigen.
Ja nach dem Aufbau ist eine Kalibrierung möglich.
Die Temperatur beträgt ca. 23°C
Den genauen Zeitraum kann ich nicht sagen, da dieses Gerät welches ich
entwickle verschieden gebraucht wird. Jedoch sicherlich längere Zeit
also ein Paar Stunden.
Der Eingangsspannungsbereich ist 15 Volt.
Ich werde mich mach genauer über diese zwei Bauteile informieren, welche
du mir vorgeschlagen hast.
Meinen herzlichen Dank an dich MaWin.
