Operationsverstärker Problem
OP #3543033
ich möchte mich mal etwas mit OpAmps beschäftigen.
Ich habe mal einen M5218L Ausgeschlachtet.
Diesen würde ich gerne benutzen.
Das Operationsverstärker Tutorial hier auf der Seite habe ich mir
durchgelesen und habe mal das einfachste aufgebaut was geht.
Also einen OpAmp als Komperator.
Dies funktioniert so weit auch. Aber ich bin mir nicht sicher ob es auch
richtig funktioniert. Den OpAmp versorge ich mit 12V und 0V. Also habe
ich keine Verstärkung auf der negativen Seite.
Wenn ich nun den nicht invertierenden Eingang anfasse bekomme ich ein
Rechteck Signal. Also reagiert der OpAmp auf Signale am Eingag. Dies
aber nur wenn ich den invertierenden Eingang nicht auf 0V liegen habe.
Ist dies der Fall, geschieht am Ausgang nichts, außer dass ich
durchgehend 12V bekomme. Selbst wenn der nicht invertierende Eingang
auch auf 0V liegt.
Außerdem sieht dieses Rechtecksignal komsich aus.
Etwa 3/4 des Signals sind +12V und 1/3 0V. Wieso habe ich kein Tastgrad
von 50% ?
Der OpAmp dauerhaft auf +12V wenn keine Spannung am Eingang anliegt.
Den nicht invertierenden Eingang kann ich nicht benutzen, ich bekomme
nur durchgehend 12V am Ausgang.
Muss das so oder läuft hier was nicht richtig?
Du hast selbst absichtlich den Fehler gemacht:
Damit hast du eben noch ein paar Folgen mehr als bloss:
> Also habe ich keine Verstärkung auf der negativen Seite.
Wenn du einen so uralten OpAmp nimmt der dem uA741 entspricht,
dann kann der eben nicht mit nur einer Versorgungsspannung in
single supply versorgt werden. Der Eingangsspannungsbereich
common mode beginnt sonst eben erst oberhalb von 3V.
