Neuigkeiten von ST Microelectronics
OP #3543752
AM 18.2. hat ST ein komplett neues Treiber Konzept online gestellt.
STM32Cube firmware for STM32 F4 series (HAL drivers, USB, Ethernet, File
System, ...) (UM1730)
http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF259243#
Das Betrifft zur Zeit noch nur die  F4 Reihe.
Ich habe mir das Konzept angesehen.  Scheint mir schlüssiger und
verständlicher.
Das neue Konzept bringt sicher Vorteile aber auch Nachteile und
gefahren.
Vermischung von den beiden Konzepten usw.
Was meint Ihr dazu?
Gast #3543967
Sie wollen also sowas bauen wie den "Processor Expert" für die S12X
Prozessoren.  Ist sicher praktisch, vor allen für die AVR-Umsteiger die
immer vergessen für jedes Peripheral die Clock zu aktivieren.
mfg
Gast #3557839
Sieht ganz interessant aus (vor allem STM32cubeMX zur Konfiguration der
Peripherie). Hat schon jemand die Dokumentation der HAL Library
gefunden? Im Zip-Archiv sind nur die Release Notes.
#3558320
Und es gibt jetzt auch einen "OS-Support".
Im Falle von USB (kann jetzt auch mit mehrere Device Classes umgehen)
stelt die Lib dann von polling auf Events um. Sieht nett aus, ich bin
einmal auf das "Migration Guide" gespannt und ob diese Lib jetzt die
alte komplett ersetzt oder ob die weiter gepflegt wird.
Gruß Martin
Gast #3558346
Ja, wird durch die neue HAL Library ersetzt:
Is there any link with Standard Peripheral Libraries?
The STM32Cube HAL Layer is the replacement of the Standard Peripheral
Library. The HAL APIs offer a higher abstraction level compared to the
standard peripheral APIs. HAL focuses on peripheral common
functionalities rather than hardware. The higher abstraction level
allows to define a set of user friendly APIs that can be easily ported
from one product to another.
Customers currently using Standard Peripheral Libraries will be helped
through Migration guides. Existing Standard Peripheral Libraries will be
supported, but not recommended for new designs.
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/user_manual/DM00107720.pdf
Gast #3630927
Was macht jetzt einer wie ich, der sich mühsam durch die Standard
Peripheral Library gearbeitet hat. Im ersten Projekt bin ich auch mitten
drin. Kann ich das gelernet jetzt in die "Tonne kloppen" und von vorne
Anfangen?
#3630960
da lasse ich mich mal nicht scheu machen. Die Files der benutzten Lib
Version liegen bei mir jeweils im Quellverzeichnis und können jederzeit
mit übersetzt werden. Auch noch in zehn Jahren wenn es ST vielleicht gar
nicht mehr gibt. Was man so hört, betrifft die HAL wohl in erster Linie
die F4 Serie und bringt vielleicht auch nur dann Vorteile wenn man
Filesystem, TCP/USB oder andere Stacks braucht die man nicht mal so
selbst schreiben kann. Für den ST8 (wo es ja kompatible Periph-Lib gibt)
kann ich mir das gar nicht vorstellen. Was passiert mit der 8 bit Periph
Lib ?
Siehe auch anderen Thread hier To HAL or not to HAL
>Seit STM die CubeMX-Software eingeführt hat, haben sie einen HAL
>eingeführt. Darin findet sich im Großen und Ganzen die alte Lib wieder.
#3987868
Für alle, die wie ich darauf gewartet habe: die F1 reihe ist jetzt auch
verfügbar. Auf der ST Seite ist sie zwar noch nicht aufgeführt, wenn man
STM32CubeMX herunterlädt, dann ist diese aber bereits als Beta
verfügbar.
Kann zudem jemand seine Erfahrung wiedergeben, wenn man Cube benutzt und
unterschiedliche Prozessor-Reihen nutzen möchte. Also z.B. F1, F4, L0,
etc. ?
Wie portabel bleibt der Code?
