WIN-XP Registrierung manuell anschieben
Gast #3548972
Ich habe hier einen XP-Rechner, den ich selten benutze.
Eigentlich nichts dran gemacht, aber auf einmal soll die Registrierung
wegen Hardwareänderung neu gemacht werden.
Beim hochfahren wird man gefragt, ob man das will. Leider wird die
Netzwerkkarte da nicht gefunden.
Wenn alles hochgefahren ist, ist auch der Treiber geladen (Marwell
Lankarte) und es geht alles.
Kann ich die Registrierung dann manuell anschieben?
Bei der Grundinstallation hatte ich eine Realtek-Karte eingebaut.
Ich hab mich mal abgemeldet und neu angemeldet. Da ist eigentlich der
Treiber geladen. Jetzt war auch das Schlüsselzeichen da, aber trotzdem
keine Konnektivität.
Im Hintergrund konnte ich mit dem FF aber im Internet surfen.
Merkwürdig. Da muß ich doch die Karte einbauen.
Lothar S. schrieb:
> Der MS-Server antwortet auf XP, nach meiner Erfahrung, nicht mehr
Die Aktivierung von XP ist auch nach dem Supportende weiterhin per
INternet möglich. Wenn das bei dir nicht geht, hat es andere Ursachen.
> ist auch der Treiber geladen (Marwell> Lankarte)
Was ist "eigentlich"? Hast du die Hardware nun geändert oder nicht?
> aber trotzdem keine Konnektivität.
Das kann u.a. an fehlerhaften Proxyeinstellungen beim IE liegen. Die
Netzwerktreiber werden unabhängig von der Anmeldung geladen, daran
sollte es nicht scheitern. Möglicherweise hast du auch ungebetenen
Besuch auf deinem System.
Lothar S. schrieb:
> Der MS-Server antwortet auf XP, nach meiner Erfahrung, nicht mehr, liegt
> nicht an der NIC. Nehm's Telefon, funzt.
Das wird wohl so sein.
Mit der zusätzlichen LAN-Karte geht es auch nicht.
Selbst wo MS-Update heruntergeladen wurde geht es nicht.
In der Vergangenheit ja, ich teste da Hardware. Versch. SCSI- und
Grafikkarten.
In den letzten Tagen jedoch nicht, außer einen anderen Monitor.
Eine Stunde vorher ging ja alles noch.
Irgendwas wird es gewesen sein, was das Fass zum überlaufen gebracht
hat.
Jetzt hab ich den telefonischen Stress hinter mir, es läuft wieder.
> hat.
Trotzdem sehr merkwürdig. Ohne Änderungen an der Hardware, oder
zumindest den Treibern, verlangt XP normalerweise keine erneute
Aktivierung. Ich würde das System eingehend auf Malwarebefall
untersuchen. Einige Trojaner nisten sich im MBR oder als Treiber getarnt
ein. Möglicherweise wurde dies als Hardwaremodifikation bewertet.
Mach dir keine Gedanken.
Mit dem Rechner bin ich nur zum Update holen am Netz. Er hing die
letzten Tage nicht dran.
Ich denke eher, es passiert, wenn im Bios die IRQ neu zugeordnet werden.
Da denkt das BS, es ist ein anderes Teil eingebaut. Auf einem anderen
Rechner mit Adaptec-SCSI hatte ich das auch schon mal.
Im Moment mach ich sowieso die Runde mit Defrag, Spybot - Search &
Destroy, Virenscanner usw.
