Mein pc summt seit gestern spontan Rhythmisch, ich dachte erst die Festplatte wäre hin aber das ist nicht so. Ein System Absturz ist schon vorgekommen. Was kann das sein?
Anzeige
pc summt spontan
Mein pc summt seit gestern spontan Rhythmisch, ich dachte erst die Festplatte wäre hin aber das ist nicht so. Ein System Absturz ist schon vorgekommen. Was kann das sein? derSache schrieb: > Was kann das sein? Eine verirrte Biene.
Hallo das kann sein , ist aber nicht so! derSache schrieb: > Hallo das kann sein , ist aber nicht so! Netztil tauschen (neues NT kostet 50 EUR) evtl. ist ja auch der CPU-Lüfter hin (Lagerschaden) einfach Kiste aufmachen, Ohren spitzen und Schallquelle orten. derSache schrieb: > ist aber nicht so! Sicher? Hast du reingeschaut? Im Ernst, bloß nicht so detailliert beschreiben, wie soll man denn bei der Informationsflut den Fehler eingrenzen...
Pc Netzteil ist 2 Monate alter und hat bisher keine probleme gemacht , die übelichen sachen lüfter usw sind das nicht und orten kann ich das nicht . Das hört sich echt wie ein summer an aber wie einer aus den uralten Durchgangs Messgeräten .
System -> Einstellungen -> Signaltöne -> Summen bei Fehler ...einfach den Haken rausmachen. Mirko
Es ist nicht der summer der bei Störungen summt ! Es muss was am Mainboard sein. derSache schrieb: > Ein System Absturz ist schon vorgekommen. Was soll das heissen? Hast du mal versucht systematisch vorzugehen? Festplatte abklemmen und mit einer Live DVD /usb Stick booten Summen weg? Andere Grafikkarte/Netzteil einbauen so vorhanden? Mit einer Pappröhre von einer Küchenrolle als Höhrrohr mal versuchen den Bereich einzugrenzen ...
Papröhre gut idee, Grafik ist ok . Installiere gerade debian auf eine andere festplatte und das Geräusch kommt und geht . Mein pc ist abgestürzt als das Geräusch fast permanent war , jetzt summt es alle 5-10min ca 3mal
Du Plenkst.
Hat sich erledigt Mainboard ist defekt .
Du plenkst immernoch.
>PC summt spontan
Das ist kein Grund zur Sorge. Auch ich summe spontan, wenn mir der
Radio die richtige Musik vorsingt.
MfG Paul
Es kann auch sein, dass das Gehäuse anfängt spontan zu summen, weil irgendeine Resonanz durch Festplatte(n) oder Lüfter angeregt wird. Dann einfach das Gehäuse anfassen oder etwas verschieben, dann ist es wieder still. Mein alter Amiga hat sogar Melodien gesummt! War ein Software Problem :) Antwort schreiben |
Anzeige
