MC14021 Schieberegister = 74xx165
OP #3559828
ich habe eine kurze Frage.
Bin im Internet nicht so wirklich fündig geworden.
Ich habe mehrere MC14021 daheim.
Jetzt würde ich gerne, diese Schieberegister als Porterweiterung für
Taster hernehmen. (Muss es mit Schieberegistern machen, da es mit einer
Tastermatrix nicht funktioniert, weil das einfach offene KOntakte sind
die alle auf Masse (=Stange) tasten).
Jetzt habe ic das Tutorial Schieberegister durchgearbeitet.
Im Tutorial ist ja der 74xx165 als Beispiel hergenomme. Jetzt hat der
nur komplett andere Pinbezeichnungen.
Meine Frage:
Welcher Pin (74xx165) entspricht welchem Pin (MC14021)????
Vielen Dank für eure Beühungen
OP #3559861
danke für deinen Tipp.
Habe es versucht komm aber nicht auf alles.
MC14021--74xx165
P1-------D0
P2-------D1
P3-------D2
P4-------D3
P5-------D4
P6-------D5
P7-------D6
P8-------D7
C--------CLK
P/S------
Ds-------DS
Q6-------
Q7-------
Q8-------
VDD------+5V
VDD------Ground
Stimmt das so???
Da wo Lücken sind wäre ich dankbar wenn mir jemand sagen könnte was was
ist.
Vielen Dank
Fabi
Gast #3559901
Nee. Zuviele Fehler.
P/S wird eine Selektor zwischen Parallel und Seriell sein. Die
Speisungen heissen etwas wie Vdd-Vss, resp +5V-GND.
Mir scheinen die beiden auf den ersten blick nicht kompatibel zu sein.
Als modernes Schieberegister wuerde ich heutzutage zB das 74HC595 als
Seriell-Parallel und das 74HC597 als Parallel-Seriell verwenden.
Und die dann so ansteuern, dass sie die gewuenschte Funktionalitaet
erfuellen.
