DVD Laufwerk Fleck auf der Linse
Gast #3561333
Hi
Da das DVD Laufwerk meines Laptops keine Medien mehr las, nahm ich das
Teil unter die Lupe (Mikroskop). Die Linse und der Spiegel darunter
waren voller Staub. Mit einem kleinen Pinsel konnte ich alles ziemlich
gut reinigen. Allerdings hab ich es irgendwie geschafft, einen Fleck auf
die unterseite der Linse zu bekommen. Es werden zwar fast alle Medien
wieder gelesen, trotzdem möchte ich den Fleck auf der Linse entfernen.
Das Teil ist aber eingeklebt und ich habe keine Möglichkeit an die
entsprechende Stelle ranzukommen. Kann ich das Ding eine Zeit lang in
Isopropanol oder ähnliches legen und anschließend mit Drucluft
ausblasen?
Falls Du das irgendwie hinbekommst, versuch mal die Reinigung
mit einem Mikrofaser-Brillenputztuch. Die Wahrscheinlichkeit,
das Du bei Deinen Reinigungsversuchen irgend etwas beschädigst,
ist allerdings recht hoch. Das gilt m.E. verstärkt, wenn Du
die Einheit in irgendwelchen Flüssigkeiten (egal welche) badest.
Gruss
Harald
> ausblasen?
Du meinst das komplette Laufwerk? Es ist halt so, dass du bei einem
Vollbad die komplette Schmierung entfernst die das Laufwerk ab Werk
hat.Elektromotoren besitzen auch häufig Sinterlager und die vertragen
das nicht.Manches lässt sich nachfetten aber trotzdem besser selectiv
was tun...Die se linsen sind nur eingeklebt ..also Vorsicht mit Q-Tips
und co..sonst mußt du sie suchen.
Manchmal ist der Fleck gar kein Fleck. Es sieht nur so aus wegen der
Dunkelheit in den abgeschirmten Laserkatakomben unterhalb der Linse.
Irgendwelche Reinigungsflüssigkeiten solltest Du auf jeden Fall
vermeiden. Denn falls die Linsen heutzutage noch beschichtet werden,
schädigt das diese.
