Temperaturbereich µA78S05
OP #3563660
Hallo ,
ich habe in einer Schaltung einen µA78S05 der 12Volt auf 5Volt reduziert
, der wird sehr heiß . Jetzt habe ich mal im Datenblatt nachgesen da
steht Operating Temperatur -55 - 150 Grad . Kann das stimmen , kommt mir
sehr hoch vor ? Hat da jemand Erfahrungswerte ?
Hans
Persönliche Seite
Du plenkst. Warum das Mist ist, zeigt das Komma in der zweiten Zeile.
Dein 7805 wird in Abhängigkeit des fließenden Stromes heiß, weil er die
aus dem Produkt dieses Stromes und der Spannungsdifferenz zwischen 12
und 5V resultierenden Leistung in Form von Abwärme abgeben muss.
Das ist bei allen Linearreglern so.
Wenn Du beispielsweise 1 A benötigst, muss der 7805 ganze 7 Watt in
Abwärme umsetzen.
Das ist sehr ineffektiv; in so einem Falle sollte ein Schaltregler
verwendet werden.
Linearregler sind nur in zwei Fällen überhaupt sinnvoll:
- wenn sehr geringe Ströme benötigt werden
- wenn die Spannungsdifferenz zwischen Ein- und Ausgang klein ist
(bestenfalls nur wenig mehr als die im Datenblatt spezifizierte "dropout
voltage")
OP
Hallo Rufus ,
ich weiß immer noch nicht was " Du plenkst" bedeutet , was deine Antwort
mit meiner Frage zu tun hat weiß ich auch nicht . Warum der heiß wird
ist mir klar . Meine Frage ist : Macht dem die Hitze was aus oder nicht
Hans
!!!Wer Rchtschreib- oder Satzzeichenfehler findet kann sie behalten !!!
Weil dumme Forensoftware dann einen schlechten Umbruch macht ?
Was kann Hans Lang für die Dummheit der Forensoftware ?
Der Chip darf 150 GradC heiss werden.
Da Tjc bei 5K/W liegt und ((12-5V)*2A = 14) * 5 = 70 sind, heisst das,
daß die Blechlasche maximal 80 GradC heiss werden darf, bevor das Risiko
besteht, daß der Chip wegen Übertempeatur die Ausgangsspannung
runterregelt.
Das Loch in der Lasche ist NICHT zum Aufhängen des IC im
Selbstbedienungsregal.
>                         hier darf kein Leerzeichen stehen
> weil der Zeilenumbruch es sonst in die naechste Zeile schieben koennte.
Dafür gibt es dann ggf. einen blöden Zeilenumbruch bei:
Die Netzspannung ist nicht konstant, der Sollwert in Deutschland ist 230
V.
OP
Hallo Rufus ,
nichts für ungut , ich habe gedacht "Du plenkst" wäre was schlimmeres
als ein deiner Meinung nach falsch gesetztes Satzzeichen .
Nachhilfe in deutscher Rechtschreibung als Nebenprodukt im µC-Forum , da
muß erst mal einer drauf kommen .
Hans
(Firma: matzetronics)
Ärger dich nicht, war bei mir am Anfang auch so und ich wusste auch
nicht, was die Jungs mit 'plenken' überhaupt meinen. Meine Frage haben
sie dann erst im zehnten Post oder so behandelt, da hatte ich sie mir
schon selber beantwortet.
Nicht ausschliesslich, geht aber auch.
Mein Tipp ist, die maximale Arbeitstemperatur nicht auszunutzen. Wie
oben schon geschrieben, erzeugen grosse Temperaturschwankungen über die
Lebensdauer des Chips Mikrorisse und sorgen dafür, das der Baustein
kürzer lebt. Kühle ihn so gut wie möglich.
MaWin schrub:
Das war einer der besten Ratschläge seit Langem!
MfG Paul
Ernstgemeinte Frage: Was soll eigentlich dieses Leerzeichen vor Komma
und Punkt bringen, außer dass Du mehr tippen musst? Sieht das für Dich
besser aus? Oder hast Du das tatsächlich mal so gelernt? Ich weiß echt
nicht, wie man auf sowas kommen kann, weil es in Deutschland so
ungewöhnlich ist.
Hat gar nichts mit Rechtschreibung zu tun, sondern selbsternannte
Blockwarte wollen ihre urdeutsche Mentalität ausleben und mäkeln an
Dingen rum, deren Fehler überhaupt nicht am Getadelten liegt, sondern
eben an schlechter Software.
Solche Meckerer gibt es eben auch nach 80 Jahren immer noch in
Deutschland. Ignorier das Volk einfach.
