Windows 7 installation ohne Abfrage des Product Key?
OP #3564369
Ich habe in der Bucht eine 32-Bit-Version von W7 erstanden. Es handelt
sich um eine Reinstallation DVD für Dell-Rechner. Ein
Seriennummernzertifikat liegt bei.
Ich habe das System auf VirtualBox installiert und wundere mich, daß es
bei der Installation nicht den Product Key wissen will. Es läuft
einwandfrei.
Wie das?
Gast #3564391
> Wenn Du es auf einen Dell-PC installiert hast der neu genug ist genügt
> der richtige Code im original Bios...
Davon sollte in der VM nicht mehr viel ankommen.
Schreit es denn nach Aktivierung?
#3564411
Gehe mal mit <Windows><Pause> in die Systemansicht, dort sollte unten
das Logo fehlen und noch x Tage für die Aktivierung frei sein.
Bei OEM und MAR Versionen muss nicht unbedingt ein Key bei der
Installation eingegeben werden. Die werden meistens über ein Zertifikat
im Bios freigeschaltet. Fehlt dieses nach der Installation muss man
manuell aktivieren.
Gast #3564414
waren das nicht die 30 Tage Eval?
Zumindest bei Office ist es so, dass die ersten 30 Tage "nichts"
passiert, dann kommt eine Meldung zwecks Aktivierungszwang...
Wenn Dein BIOS-Eintrag für die Aktivierung verwendet wurde, steht das in
den Computereigenschaften.
OP #3565074
Ich würde gerne die Aktivierung ankicken, aber wie?
Auf der Rückseite des Seriennummern-Zertifikates steht:
Rechtsklick auf Start | Eigenschaften | Windows jetzt aktivieren |
Productkey ändern.
Unter Eigenschaften gibt nur 3 Reiter: Taskleiste, Startmenü und
Symbolleisten. Von "Windows jetzt aktivieren" ist da keine Spur.
Sollte das irgend eine Volumen-Version sein, oder was ist davon zu
halten?
OP #3565100
Icke ®. schrieb:
> <Windows><Pause>
Als Windowsbanause mußte ich erst mal heftig suchen, bis da irgendwas
brauchbares kam... Es waren noch 2 Tage Karenzzeit, die hab ich
abgekürzt.
Verglichen mit meinen XP-VMs läuft das W7 erfreulich flott - oder ist
das nur den Honeymoon, der schnell endet, wenn man richtig damit
arbeitet?
#3565431
Ich hätte vielleicht eine Zeichnung dazu legen sollen.
W7 läuft immer besserer als XP. Es eignet sich auch super als VM. Habe
selber mehrere in einem XEN-HV laufen.
Bei virtual Box sollte man nur darauf achten, die Festplatte statisch zu
erstellen, sonst kann die Leistung leiden.
