Terminalprogramm Taste 5
Gast #3565604
um einige Parameter zu Konfigurieren kommuniziere ich über die serielle
Schnittstellen zwischen einen AVR und dem Terminalprogramm PuTTY. Wenn
ich die Taste 5 drücke wird nicht der Asciicode der Taste gesendet.
Warum? bei allen anderen Tasten 0-4 und 6 - 9 funktioniert es
problemlos. Ich benutzte PuTTY im VT100 Mode.
Vielleicht kann mir jemand einen Hinweis geben, Danke.
Persönliche Seite #3565631
Sven schrieb:
> Wenn
Das ist unwahrscheinlich. Funktioniert das U oder das u?
Ich tippe auf einen Baudratenfehler, der sich bei Zeichen mit einem so
gleichmäßigen Bitmuster noch etwas stärker auswirkt.
Außerdem: Wie diagnostizierst Du das? Was ist die Gegenstelle?
Hast Du Deine Gegenstelle mal durch eine Kurzschlussbrücke ersetzt (also
die RxD- und die TxD-Leitung der verwendeten seriellen Schnittstelle des
PCs miteinander verbunden)?
Gast #3565734
@ Rufus:
Getaktet wird der ATmega1284p mit einem 8 Mhz Quarz bei 3,3 Volt, in der
Standardbeschaltung - und bei korrekt "gefusten" (so meine ich
zumindest) AVR. Es wundert mich allerdings das ich bei 57600 alles
fehlerfrei vom uC empfange aber beim Senden vom Terminalprogramm es bei
57600 korrekt funktioniert.
Aber um ein paar Parameter zu Konfigurieren ist es eigentlich auch egal
ob das nun mit 57600 oder 19200 "vonstatten" geht. Dennoch würde ich
lieber mit einer höheren Baudrate arbeiten, da meine Anwendung in
gewisser Hinsicht zeitkritisch ist. Zum setzten der Baudrate orientiere
ich mich am aktuellen Datenblatt des genannten uC mit möglichst geringen
"Baudratenerror".
