ssh/vnc über Mittelsmann
Gast #3566201
Moin,
ich habe zwei PC und einen Vermittler-PC. Der PC1 ist hinter einer
UMTS-Verbindung und den Vermittler kann man aus dem Internet erreichen
(dynDNS).
Aufbauen der Tunnel:
PC1:> ssh -R 5500:localhost:22   user@vermittler
PC2:> ssh -L 5500:localhost:5500 user@vermittler
PC2:> ssh -p 5500:UserAufPC1@localhost
Das läuft. Ich bin von PC2 über den Vermittler mit PC1 verbunden.
Jetzt möchte ich gerne noch den Desktop von PC1 auf meinem PC2
"bearbeiten" können.
Auf PC1 habe ich vncserver :1 gestartet. Aber wie komme ich nun an das
"Bild".
Holger
> "Bild".
In dem Du beim Verbinden auf PC1 auch noch ein -L mit dem passenden Port
für VNC (meist 5900 oder 5901) angibst.
Noch ein Tipp für die Sache mit dem Vermittler: schau Dir mal socat an.
Damit kannst Du 2 auf unterschiedlichen Ports eingende Verbindungen
direkt zusammenschalten. Hat den Vorteil daß Du kein ssh-login auf dem
Vermittler zulassen musst.
Moin, danke für die Antwort.
socat schaue ich mir später an. Wie gebe ich denn den passenden Port an?
So?
ssh -p 5500 -L 5901:localhost:5901 pi@localhost
Login klappt aber wie komme ich dann ans Bild?
Wenn ich jetzt in meinem PC2
holger@blackmashine:~$ vncviewer localhost:5901
eingebe, dann bekomme ich nur
vncviewer: ConnectToTcpAddr: connect: Connection refused
Unable to connect to VNC server
Irgendwie ist das der falsche Ansatz...
Holger
Moin,
so schwere Geburt:
holger@blackmashine:~$ ssh -L 5500:localhost:5500 -L 5901:localhost:5901 dl9hda@nslhu29oaptyrrpz.myfritz.net -t ssh -p 5500 -L 5901:localhost:5901 pi@localhost
Hier muss ich mich dann zweimal einloggen.
Dann in einer zweiten Konsole:
Hier muss ich noch ein Passwort eingeben. Wie kann ich das ändern? Und
schon bin ich auf dem PC...
Holger
In dem du von Passwörtern auf Schlüssel für die Authentifizierung
wechselst, einen Schlüsselagenten benutzt und die SSH-Servern die
Schlüssel auch weiterreichen.
So,
jetzt bekomme ich zwar vncserver :1 zu sehen aber ich würde lieber
vncserver :0 ansehen.
Wie stelle ich dass denn nun an? Wenn ich die
in
-L 5900:localhost:5900
ändere, dann spielt mein lokaler X-Server nicht mehr mit...
holger@blackmashine:~$ vncviewer localhost:5900
Connected to RFB server, using protocol version 3.8
vncviewer: VNC server closed connection
Holger
Moin,
so, wollte jetzt mal 5010 nehmen:
holger@blackmashine:~$ ssh -L 5500:localhost:5500 -L 5910:localhost:5900 dl9hda@nslhu29oaptyrrpz.myfritz.net -t ssh -p 5500 -L 5910:localhost:5900 pi@localhost
holger@blackmashine:~$ vncviewer localhost:5910
führt nicht zum Erfolg. Seitens des PC1 kommt folgende Reaktion:
~$ channel 5: open failed: connect failed: Connection refused
Holger
