Staubsauger saugt immer schlechter
Gast #3566720
ich habe mit einem Staubsauger sehr viel Dreck (Tannennadeln, Blumenerde
etc.) gesaugt. Nach Beuteltausch und Filterwechsel saugt der Sauger
jetzt aber deutlich schlechter: Was geht da kaputt? Ein Elektromotor
verliert doch nicht einfach an Leistung. Wird irgendetwas undicht?
Das ist bis jetzt bei jedem Sauger so gewesen, nachdem jemand damit sehr
sehr viel Dreck gesaugt hat.
Ich versuchte vor Monaten mal, den Balkon zu saugen. Darauf gibt es
monatlich gut 1kg Nadeln von einem Nadelbaum.
Das endete mal so, daß ich den Schlauch ordentlich an einer Betonwand
ausklopfen mußte, weil sich die Baumnadeln darin verhakten.
Mein Haarfön hat auch einen Lufteinlaßfilter. Der ist alle 3 Monate zu,
der Luftdurchsatz wird geringer, und die Temperatur allmählich
unangenehmer. Dann reinige ich den. Ohne diesen Filter ginge es notfalls
auch.
Wilhelm F. schrieb:
> Ohne diesen Filter ginge es notfalls auch
Naja, so einen alten Fön ohne Filter kenne ich noch.
Das war gewissermaßen ein Teilchenbeschleuniger. Ab und zu kam ein
Staubflusen rein, wurde erhitzt und prallte einem dann auf die Kopfhaut.
Nicht schön.
Anschaulicher konnte man das Prinzip der braunschen Röhre kaum erleben.
Oliver Stellebaum schrieb:
> Ab und zu kam ein
Stimmt. Es kann mal passieren, daß sich außen am Lüftungsgitter eine
größere Staubfluse ansammelt, und sich löst. Ich hatte aber sowas auch
früher bei Haarfönen ohne Filter nie.
> Ich hatte aber sowas auch früher bei Haarfönen ohne Filter nie.
Mit der Zeit lässt die Anzahl der Haare nach. Dann ist auch dieser Fall
gelöst. :-)
Doch, wenn du mit schon vollem Filter weitergesaugt hast geht er kaputt.
Da der Luftstrom auch den Motor kühlen muss stirbt der Motor recht
schnell den Hitzetod wenn durch überfüllten Staubbeutel oder verstopfte
Filter oder Saugschläuche die zur Kühlung notwendige Luftmenge nicht
mehr durch den Sauger strömt.
Ob alle Staubsauger eine thermische Begrenzung haben würde ich
anzweifeln.
> gelöst. :-)
Das stimmt. ;-)
Im Augenblick trage ich deswegen auch eher sehr kurze Frisuren, weil
lange glatte graue Haare und die beginnende Tonsur einfach scheußlich
aus sehen. Da brauche ich den Fön gar nicht, nur trocken rubbeln reicht.
Aber die Haarföne ohne Staubfilter haben am Lufteinlaß immer noch ein
Gitter, wohl damit man da nicht mit den Fingern rein greifen kann. Und
dort können sich größere Staubflusen bilden, wenn man das nicht mal
reinigt. Das gibt dann bei Ablösung eben mal einen Funken im Heizdraht.
Na ja, relax.
Er sollte einen Übertemperaturschutz haben, und selbst wenn er den nicht
hat, wird er nicht unbedingt langsam immer schlechter, sondern wäre dann
eben kaputt, mit schlechtem Geruch und Rauchwolken.
Wenn keine Nadeln den Schlauch verstopfen (Murmel durchrollen lassen
bzw. Sauger mal ohne Schlauch betreiben, um zu hören, ob er dann besser
läuft)
und wenn keine weiteren Filter dirn sind (obwohl eigentlich immer im
Motorgehäuse noch ein Schuamstoff ist, schon zur Lärmdämmung)
und wenn er damals nicht so viel gesagt hat daß der Beutel feucht wurde
und durchschlug und der Dreck direkt durch den Motor gesaugt wurde, was
ihn auch beschädigt, die Lager, die Kohlen,
Du solltest dir einen Baustaubsauger kaufen, gibt's ab 39.95.
> ich habe mit einem Staubsauger...
Sehr aufschlußreich, als gäbe es nur diesen (seinen).
Ja verdammt. was isses denn für ein Modell?
Nach den Föngeschichten könnte man auch etwas über
Erlebnisse mit Rasierern erzählen.
Michael_ schrieb:
> Du stellst hier eine These auf, die einfach nur falsch ist.
Ja, das war mies geschrieben. Der vorherige Staubsauger saugte weniger
stark - zumindest subjektiv, nicht alles was jemand glaubt stimmt auch.
So dachte ich das nämlich auch. Warum sollte er auch langsam immer
schlechter werden? Windungsschluss vielleicht, aber da würde er wohl
schon stinken.
Dreck im Motor könnte sein. Bleibt mir wohl nichts übrig als mal genauer
reinzuschauen, wenn ich ihn aufbekomme.
Es könnte auch eine Dichtung beschädigt sein, das Gehäuse ist bloß aus
Plastik zusammengesteckt mit Dichtungen zwischen. Sieht nicht sehr dicht
aus zumindest.
Das ist eine gute Idee.
Ein Staubsauger saugt je schlechter, je voller der Staubbeutel wird.
Meiner hat dafür ein Manometer, wo ich sehe, wenn er schlechter saugt,
und der Beutel voller wird.
Dann muß ich den Beutel gegen einen neuen wechseln.
also ich kenne das aus der Zeit als ich bei einem
Elektromechnikermeister arbeitete und Staubsauger noch repariert werden
konnten / wurden so, dass sich mit der Zeit das Flügelrad zusetzt. Das
zusammen mit nicht mehr dichten und daher trockenen Lagern läßt schon
mal den Wirkungsgrad im 2stelligen Bereich schrumpfen.
Einen Windungsschluß erkennt man gewöhnlich an den Geräuschen des - da
meist am Anker - wilden Kollektorfeuers.
Als ich noch im TK-Kundendienst war, kam auch mal eine Omi Kundin um die
80, und fragte, ob ich nicht auch etwas über den Staubsauger wüßte. Wenn
ich mal noch 5 Minuten Zeit hatte, OK. Na ja, der Stoffbeutel des
Vorwerk war voll Staub, die Oma hatte da einfach keinen Papierfilter
eingelegt. Ich sagte dann genau, was falsch war.
Mann, was muß der Staub schon durch den Stoffbeutel des Gerätes
gestunken haben.
Ich sagte ihr das dann, wie man das richtig machen muß. Aber alte Leute,
ist manchmal schwer. Die vergessen da einfach mal, den Papierfilter
wieder einzulegen. Und saugen ohne Staubbeutel.
>Hallo,
Ich übersetze das mal:
ich bin mit dem Umgang von technischem Haushaltsgerät total überfordert.
Die Funktion von so'nem Staubsauger ist mit schleierhaft. Zum Glück
kenne ich da so ein Elektriker-Forum. Die wissen bestimmt was mit dem
Ding los ist. Die einfachste Fehlersuche ist für mich schon eine
Überforderung, weil mein Gehirn dann schmerzt. Bitte bitte liebes Forum
sagt mir ob das was undicht ist an meinem Staubsauger. Ich will bald
wieder viel Dreck saugen, weil das macht soviel Spaß.
> Hallo,
Wie du meinst. Ich habe ein Problem ungenau beschrieben und sogar was
gelernt. Was will man mehr ...?
(Firma: privat)
Man kann sich einen Zyklon vor den Staubsauger bauen,dann bleibt der
meiste
Dreck im Zyklon und wird wie in einer Zentrifuge gesammelt.
Es gibt noch Holz und Metall-Bearbeiterforen in welchen dies ausführlich
behandelt wird.Allerdings hat man ein größeres Gerät in Kombination mit
dem
Sauger.
                             Gruß Hans
Ich benutze meistens ein Low-Tech-Gerät namens Besen, um den groben
Dreck vor dem Saugen wegzuschaffen.
Im Übrigen hatte ich ein ähnliches Problem mit verkanteten Nadeln, bzw.
Holzstückchen im Schlauch. An diesem Hindernis hat sich immer mehr Staub
und Flusen gesammelt, so dass die Leistung nach und nach versiegte. Mit
einer Holzleiste, einem Draht mit Öse vorne, oder dem Deckel von einem
schmalen Kabelkanal lässt sich da schnell Wunderheiler spielen.
