Hallo, auf meinem Webspace habe ich noch einen Ordner von einer alten Drupal Installation. Heute wollte ich mal ein bisschen aufräumen und diesen Ordner löschen. Leider klappt das nicht: > Server meldete: themes: Keine Berechtigung > Fehler -126: remote rmdir failed bzw. bei einer Datei: > Server meldete: default.settings.php: Keine Berechtigung > Fehler -144: remote delete failed Weder über mein FTP Programm noch den Confixx Web-FTP Manager kann ich den Ordner (oder Dateien darin) löschen. Was muss man denn tun, um das zu bewerkstelligen? PS: Ich habe schon mal die Rechte des Ordners im FTP-Programm angeschaut ("rwxr-xr-x"). Die sehen aus wie bei allen anderen Ordnern auch (und diese kann ich löschen).
welcer Benutzer bist du denn, bzw welchem Benutzer gehört der Ordner?
Probier es mal mit einem PHP Skript. Es gibt Installationen, wo FTP und PHP unter verschiedenen Usern laufen. Manchmal klappt es auch die Recht auf 0777 per FTP zu setzen und dann zu löschen. Ggf. blockiert auch eine versteckte Datei das löschen des Ordners.
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > elcer Benutzer bist du denn, bzw welchem Benutzer gehört der Ordner? Laut dem FTP-Tool ist der Besitzer des Ordners/Datei gleich meinem Login. Sollte also passen, oder? Läubi .. schrieb: > Manchmal klappt es auch die Recht auf 0777 per FTP zu setzen und dann zu > löschen. Hilft leider nicht. Läubi .. schrieb: > Ggf. blockiert auch eine versteckte Datei das löschen des > Ordners. Die lasse ich mir alle anzeigen. Da scheint nichts zu liegen. AAAAaaaarrrrgghhhhhh!!! ^^
Kann es sein, dass Drupal (kenn ich nicht im Detail) ACLs verwendet. Dann wird es mit FTP schwierig. Telnet/SSH-Zugang für aclget vorhanden?
