LG LCD-Fernseher: Netzteil defekt?
OP #3567643
mir ist ein defekter LCD-Fernseher von LG geschenkt worden. Nachdem
dieser von einem Tisch gefallen ist, lief er wohl noch, allerdings
erschien kein Bild mehr (Ton ging noch). Momentan ist es so, dass er
kurz angeht (kein Bild/Ton), aber nach wenigen Sekunden wieder in den
Standby-Modus geht. Ich habe den mal aufgeschraubt. Auf dem Netzteil ist
eine defekte Sicherung. Wird es wohl was bringen, die zu tauschen? Ich
kann mir nicht vorstellen, dass durch den Sturz nur die Sicherung
geschädigt wurde. Ich denke, dass aufgrund der defekten Sicherung das
LCD keine Spannung mehr bekommt. Ich habe im Netz des Öfteren gelesen,
dass bei LGs gerne mal Netzteile kaputt gehen. Hat da jemand 'nen Tipp
für mich?
Gruß und Dank,
Kai
OP #3567650
Danke für die schnelle Antwort. Werde ich definitiv auch machen :) Ich
kann mir halt vorstellen, dass die Sicherung mit der Zeit rausgeflogen
ist, weil das Display durch den Sturz Schaden genommen hat, und daher zu
hohen Strom gezogen hat... Leider konnte ich nicht in Erfahrung bringen,
ob lediglich die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen war, oder das
komplette Display. Sieht man denn theoretisch noch ein "bisschen was",
wenn nur die Beleuchtung aus ist? Konnte es selber zu dem Zeitpunkt
leider nicht "in Aktion" sehen.
OP #3567686
Dirk J. schrieb:
> Hast Du schon mal die Platinen auf Brüche untersucht, speziell da, wo
> schwere Bauteile eingelötet sind?
Ja, hatte ich ganz vergessen zu erwähnen: Die Netzteil-Platine ist mit
vier Schrauben am Gerät befestigt. An einer Ecke ist die Platine an der
Schraube abgebrochen. Allerdings sind dort keine Leiterbahnen, welche
von dem Bruch betroffen sein könnten. Deutet aber darauf hin, dass die
Platine beim Sturz schon etwas "Kraft" abgekommen hat...
