Verstärker mit TDA2030 / Entstörung bei Fingerberührung
Gast #3568622
Guten Mittag,
ich bin zur Zeit dabei, einen Verstärker auf Basis von folgendem
Schaltplan aufzubauen:
http://www.amateurfunkbasteln.de/nfamps/nfamps.html
Der Verstärker funktioniert soweit auch, brummt allerdings stark. Erst
wenn ich den 3300µF-Elko oder den TDA2030 mit dem Finger oder einem sehr
großen Metallgegenstand berühre, wird der Sound wieder klar und auch
nochmal ein ganzes Stück lauter. Hat zufällig jemand eine Idee, wie ich
da gegen vorgehen könnte bzw. was die Ursache für das Problem ist?
Beste Grüße,
Michael
Gast #3568635
danke dir! Also 1x 220n zwischen 3 und 5? Ist es in Ordnung, wenn da
noch ein paar cm Litze bzw. Draht mit dran hängen? Habe die Schaltung
recht eng gelötet.
Gast #3569090
mal als allgemeinen Einsteigertip: In sehr vielen Datenblättern
(Datasheet) sind Beispielschaltungen aufgeführt (sogar  bei
Operationsverstärkern und ähnlichen universellen ICs).
Dort ist alles angegeben was beachtet werden muß, manchmal (besonders
bei ältern ICs / Datasheets) sind sogar Platinenlayouts dabei.
Bastler
#3569266
Im Datenblatt von ST und SGS sind Layouts vorhanden. Sonderlich kritisch
sehen die nicht aus. Ich habe mit dem Ding auch schon abenteuerlichste
Drahtaufbauten gemacht ohne Probleme dabei.
Trotzdem sollten die Zuleitungen im Rahmen bleiben und die Bauteile
nicht weiter als 3cm Drahtlänge vom IC entfernt sein.
Ausserdem solltest Du darauf achten, dass alles, was mit Pin 3 verbunden
sein soll, auch direkt an Pin 3 angelötet wird. Also nicht diverse
Leitungen zusammenfassen und dann weiter an Pin 3 ...
Jobst
