Heimwerkerfrage - Griffverlängerung für Wasserventil fertig kaufen?
OP #3570136
Eine Frage an die erfahrenen Heimwerker unter Euch: Gibt es sowas fertig
zu kaufen? Ich weiß einfach nicht, wonach ich noch suchen soll:
In einer Wassergrube, 80cm tief und schwer zugänglich, befindet sich
unten ein Absperrventil (mit einem grünen Handrad auf einem Vierkant).
Ich möchte das Handrad entfernen, und dafür z.B. ein passendes
Vierkantrohr aufstecken, am besten mit einem Gelenk (Kreuz- bzw.
Kardan), damit ich das Ventil vom oberen Rand der Grube aus bedienen
kann - die Verlängerung kann dann auch dauerhaft in der Grube bleiben.
Ich bin wahrscheinlich nicht der Erste mit diesem Wunsch, aber so eine
fertige "Vierkant-Verlängerung" finde ich nirgendwo.. vielleicht fehlt
mir auch der richtige Suchbegriff.
Das Vierkantmaß ist schätzungsweise 5 oder 6 mm (wahrscheinlich gibt's
da eine Norm).
OP
Nur zur besseren Anschauung: Das Ventil sieht ungefähr so aus:
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS7zZPi0GOjbAgNTPwIrOWCTfOrLE9sAi1ERkwHyEhyi33hkyg7SQ
Helge A. schrieb:
> Ich hab schon überlegt, mir aus 2 kurzen Verlängerungen und einem Stück
> Rohr was passendes anzufertigen.
Ja, im Zweifel bastel ich auch was und mach das Gelenk mit einem Stück
Gummischlauch.. oder wir tun uns zusammen und stopfen die Marktlücke..
Norbert M. schrieb:
> Ich würd das Handrad durch ein Zahnrad ersetzen und dieses mit einer
> Fahrradkette antreiben.
Ich gehe mal davon aus, daß das Hand- oder dannn Zahnrad waagerecht im
Schacht eingebaut ist. Du mußt also die Kette "um die Ecke" verlegen.
Zudem sin Zahnräder mit Innenvierkant eher selten.
Für den Hilfesuchenden: Tante Google mal nach "vierkant
aufsteckschlüssel" fragen, eventuell ergibt sich eine Anregung. Das Maß
sollte man aber schon mal vorher ermitteln.
Das kannste knicken, durch die übliche hohe Luftfeuchtigkeit im Schacht
kannst Du die Kette in einem halben Jahr nicht mehr bewegen.
Ich hatte letztens das Problem, dass ich die Griffe für 6 Kugelhähne mit
T-Griff verlängern wollte.
Die Metall-Lösungen waren alle irre teuer und auch zu kurz. (brauchte
ca. 20 cm).
Ich habe jetzt folgendes gemacht: Ich habe ein graues PVC-Rohr aus dem
Baumarkt hergenommen  und an einem Ende zwei "Zahnlücken" reingesägt, so
dass ich das Rohr nun auf den T-Griff aufstecken kann. Der Griff bleibt
also ganz normal dran.
Die Ventile benötigen nicht so irre viel Drehmoment, so dass ich an dem
PVC-Rohr locker drehen kann und der Kugelhahn geht auf und zu.
Da die Hähne nicht oft betätigt werden, langt diese Lösung für mich aus.
Bei einem grünen, rosettenförmig durchbrochenbem Handrad könnte ich mir
vorstellen, dass vielleicht ein Holzstab geeignet ist, in den man vorne
mehrere Schrauben einschraubt, die in die Öffnungen des Handrades
passen.
Auch hier ist das keine Profi-Lösung aber wenn das Teil nur selten zum
Einsatz kommt, langt das ja vielleicht.
OP
> passen.
Genau sowas habe ich im Moment.. das ist nur immer ein ziemliches
Gefummel, weil die 2 Hähne oft unter Wasser liegen, und man nicht gut
sieht, ob die Schrauben richtig eingerastet sind, und die Handräder sind
noch verschieden groß (ok, kann man alles hinbekommen)
Aber gestern war ich abends noch im Baumarkt - und zufällig gab es
gerade Vierkant-Rohr aus Alu, das genau auf den Ventil-Vierkant passt.
Der Rest ist leicht zu basteln..
Bleibt nur die Frage, ob das nicht mit der Zeit heftig korrodiert, wenn
da Messingvierkant und Alu-Vierkanthülse gemeinsam im Wasser stehen..
Na, man wird sehen.
auf der Suche nach dem Namen für ein Werkzeug, mit dem ich das
Wasserhauptabsperrventil im Gartenschacht auf- und abdrehen kann, ohne
1,5 m "unter Tage" klettern zu müssen, bin ich auf diesen alten Thread
gestoßen. Nach einigem an Sucherei hab ich einfach ein 2 m langes
Stahlrohr 6x geschlitzt und jedes zweite Element umgebördelt. Passt wie
angegossen auf das Handrad, ist auch keine Pfriemelei beim Draufstecken.
Dranlassen tu' ich's natürlich nicht, aber es steht jetzt immer neben
dem Schachtdeckel an die Gartenhütte gelehnt. War auf der Suche nach
einem Leck in der Wasserzuleitung und musste sicher 20x auf- und
zudrehen. Bin froh, dass ich die Schnegel im Schacht nur ein Mal
besuchen musste ;)
LG Ben
