http://www.pearl.de/m/4727/ kennt das jemand? lohnt es sich, das anzuschauen?
Eine frühere Version gibt's zum Download hier http://www.franzis-cad.de/produktubersicht/kostenlos-designcad-v-20-basistoolkit/ ohne Bestellung bei Pearl. Ob es was taugt, kann ich nicht sagen.
Und, hat das inzwischen jemand bestellt? /Hannes
Das ist irgendein unbekannter Mist der einem die Festplatte zumüllt und man sich dann tagelang ärgert weil man es zum einen nicht benutzen kann, es dauernd abstürzt oder es keiner kennt. Dann lieber: http://librecad.org/cms/home.html oder http://www.3ds.com/de/produkte-und-services/draftsight/
Beides nur 2D. Also in keinster Weise vergleichbar.
Ich habs bestellt, ist aber noch nicht da.
hi, mit DesignCad V17 habe ich mich einmal 'rumgeschlagen', es ging speziell um die 3D Funktion dabei. Das ist mit dem Tool ganz brauchbar machbar, ich würde es aber eher als ein 3D Zeichenprogramm bezeichnen, als ein Konstruktionsprogramm. Der Unterschied: Einen Würfel (oder natürlich beliebigen anderen Körper) in 3D zeichnen ist bei allen Systemen ziemlich identisch, zunächst wird die Grundfläche gezeichnet, dann nach oben um das gewünschte Maß gezogen (extruiert). Fertig ist das 3D Objekt, in allen Progs bis dahin gleich. Jetzt möchtest du gerne eine Bohrung von oben haben. Bei DesignCad zeichnest du einen Kreis auf die Oberfläche, positionierst ihn und ziehst den nach unten um das gewünschte Maß. Damit 'stanzt' du dann ein Loch in das Objekt, genau an dieser Stelle. Bei SolidWorks oder Inventor gehts ebenso, die Position und Durchmesser der Bohrung wird aber in einer Objektliste gespeichert. Wenn die Position, Tiefe oder Durchmesser der Bohrung geändert werden soll, wird das in der Liste einfach editiert, fertig. Bei DesignCad muss erneut ein Kreis gezeichnet werden, durch ziehen das Loch gewissermaßen gefüllt werden, neuen Kreis, das Procedere von vorne. Wenn das Teil recht einfach ist, kein Problem, wenn es entwickelt wird, also mehrfach geändert oder angepasst, hat man mit DesignCad richtig zu tun. Wem also ein einfaches Proggi genügt, recht gutes Angebot, wer konstruieren muss ist damit richtig schlecht beraten. Grüßens, harry
Harry Up schrieb: > Wem also ein einfaches Proggi genügt, recht gutes Angebot, wer > konstruieren muss ist damit richtig schlecht beraten. > Grüßens, harry Danke für die sinnvollen Hinweise und die Produkteinschätzung. Auch Pearl wird sich denken, dass man einem geschenkten Maul nicht auf den Gaul schaut. Übrigens ist nach der Bestätigungsmail vor einigen Tagen seitens Pearl noch nichts weiter passiert. Sollte per Rechnung geliefert werden, aber bisher ist nix da.
Wie dreist bei Pearl gelogen wird... Statt 561€ -> Gratis darunter dann UVP: 99€ Auf der Hestellerseite steht 49,99€
Pearl sagt sowieso schon alles..
Feadi F. schrieb: > Wie dreist bei Pearl gelogen wird... > > Statt 561€ -> Gratis > darunter dann UVP: 99€ > > Auf der Hestellerseite steht 49,99€ Ich will jetzt nicht die Fahne für pearl hochhalten, doch die 561€ beziehen sich auf eine Sammlung auch noch anderer Programm, von denen EINES dann das CAD für den UVP von 99€ ist. Insofern kann man kaum von einer Lüge sprechen, eher davon, dass viele Leser den Text nur überfliegen - was werbetechnisch nicht verboten ist.
J. Ad. schrieb: > Insofern kann man kaum von einer Lüge sprechen, eher davon, dass viele > Leser den Text nur überfliegen - was werbetechnisch nicht verboten ist. Okay, hast Recht. Nach dem zweiten genaueren Lesen ist klar, dass es ein Paket ist. Bei Reizüberflutung neige ich zum abschalten. Bleibt der Punkt dass die CAD-Software auf der Herstellerseite mit 49,99€ angeboten ist und bei Pearl 99,00€ steht. Das sehe ich weiterhin als Lüge.
