Suche DAC Karte
Gast #3574967
Hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach einer DAC Karte mit (Wunsch) Spezifikationen
- 8 oder mehr Kanäle
- min 15 besser 20V Ausgangsspannung/10mA
- 8 bit Auflösung oder besser
- Einschwingzeit ohne große Bedeutung (1-10ms ok)
- idealerweise RS232, oder RS485 oder USB Schnittstelle
- semiprofessionele Ausführung
wer kann was empfehlen?
Gruß&Danke
Gast #3574985
Selber bauen!
Das STM32VLDISCOVERY
hat 2 x 12 bit DAC mit 500ks Ubgrade-Rate.
Sampel and holde ist das Stichword. Wenig Hardware - Switches(Schalter)
und ein parr OPs und du kannst alles was du wünscht und noch mehr selber
bauen.
Serielle Schnittstelen sind reichlich vorhanden.
Gast #3575589
D. V. schrieb:
> Schau dich mal bei National Instruments um. Die haben
> semiprofessionelles Equipment.
ich möchte die Ansteuerung nicht in LabView machen.
ASCII Ansteuerung über RS232 wäre am besten.
Warum ich die Karte selbst nicht mache?
Mir fehlt einfach die Zeit dazu.
Es müsste doch off the shelf zu kaufen geben.
#3575627
@ Daniel (Gast)
Eigentlich schon. Und selber bauen ist NICHT immer sinnvoll, bestenfalls
wenn es in erster Linie ums Basteln selber geht. Du willst damit aber
was machen.
National Instruments ist schweineteuer, Messtechnik(monopol) halt.
http://www.pci-card.com/
Hab ich mal so auf die Schnelle gefunden, ist aber meilenweit von deinen
Wünschen.
Gast #3575696
in der Industrie gibt es remote I/O Module für RS232 RS484 Ethernet etc
Die haben aber eine Normschnittstelle (0-10V bzw. 0-20mA)
Wenn du deine Anwendung entsprechend anpassen kannst wird es einfacher
Bsp: Omega HE359DAC201   I/O module, 8 analog outputs, voltage (0 to 10
Vdc), 1 mV resolution. $560.00
