230V und SELV
Gast #3578478
ich möchte in einem Schutzklasse I Gerät ein 230V Kabel neben einer SELV
Leitung verlegen. Das 230V Kabel ist ein 3-adriges Kabel mit Basis- und
zusätzlicher Isolierung (3x0.75 H05VV), die SELV werden in zwei
einzelnen Leitern verlegt, also nur mit Basisisolierung. Ist dies
grundsätzlich möglich, diese beiden Kabel nebeneinander zu verlegen?
Oder müssen die SELV-Leiter auch noch eine zustäzliche Isolierung haben?
Danke für eure Hilfe
Peter
Die Kabel sind kein Problem, das geht. Wenn du schon doppelte Isolierung
hast, könntest du den SELV-Stromkreis sogar unisoliert verlegen
(vorausgesetzt die Randbedingungen lassen es zu).
Peter schrieb:
> Ist dies grundsätzlich möglich
Ja, die äussere Kabelhülle ist die doppelte Isolierung.
Achte noch darauf, daß das 230V Kabel nicht an den Enden abgehen kann
und dann locker rumschlagen und mit den Enden an SELV Potential kommen
kann, beispielsweise durch Befestigung nahe am Ende per Kabelbinder.
