Moin Moin, ich muss gerade eine Schalterprüfung machen. Dabei soll ich den Schalter mit 100A bestromen und messe den Spannungsfall über den Kontakten. Der Schalter hat M6 Gewindestangen als Anschluss. Nun wollte ich wissen mit wie viel Drehmoment ich die Mutter anziehen muss bzw. darf. Ein Blick ins Datenblatt brachte keine Antwort (ist schlicht und einfach nicht angegeben). Kennt jemand übliche Werte? Viele Grüße Dirk
Dirk Bösche schrieb: > M6 Gewindestangen Alle Materialien haben UNTERSCHIEDLICHE Festigkeiten! Es gibt Messing, Alu, hochfesten Stahl und Büchsenblech. Ermittle Dein Abschermoment und verringere dann die Anzugskraft auf ein erträgliches Maß. Es gibt z.B. auch DIN für hochfeste Schrauben... Google weiß das
Hallo! Für diese Frage gilt DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100) "Niederspannungsschaltgeräte -Teil 1:Allgemeine Festlegungen" Abschnitte 8.2.4.2 verweist auf Tabelle 4 dort steht für M6 "Madenschrauben": 1,2 Nm Muttern und Schrauben, die mit Sschraubendrehern angezogen werden: 2,5 Nm Muttern und Schrauben, die mit anderen Werkzeugen angezogen werden: 3,0 Nm Die Festigkeitsprüfung wird dabei durch fünf mal Anziehen und Lösen, Biegeprüfung und Herausziehprüfung ergänzt. @oszi40 Der Schalterhersteller muß das Material schon so wählen, daß es diesem Moment standhält!
Das Problem ist, dass ich keine Ahnung habe um welches Material es sich handelt. Aber ich würde mal auf eine Messinglegierung tippen.
Dann knall ich die mit 3Nm fest, dann bin ich auf der sicheren Seite. Vielen Dank für die schnellen antworten. Dirk
