Probleme mit Empfang bei Can Controller auf Cyclon 3
Gast #3583753
ich verwende einen CAN-Core auf einem Cyclon 3
(http://opencores.org/project,can)
Ich verwende keinen Wishbone und hab mir eine Peripherie programmiert.
Ich arbeite im Basic Mode. Das Senden funktioniert einwandfrei. Bei
Empfangen kommt zwar was an, aber der Zahlenwert liegt weit von dem
entfernt was ich gesendet hab. Hatte jemand schon mal das Problem oder
hat jemand eine Lösung?
Gruß Felix
Gast #3583999
Wie wäre es mit systematischer Fehlersuche?
Läuft Dein System nur im Simulator oder in Hardware?
Funktionieren andere Busteilnehmer richtig?
Was sieht das Scope auf der Leitung?
Was sagt der Protokollanalyzer?
Gibt es im Design evtl. mehrere Taktdomänen?
Sind alle Taktdomänenübergänge richtig designt?
Usw. usf.
Duke
Gast #3592360
Servus,
hab diesen Controller schon verwendet und er sollte einwandfrei
funktionieren. Allerdings hat er einen Fehler im Empfangs FIFO...könnte
sein dass das noch nicht korrigiert wurde. Einfach mal unter Bugtracker
nachschaue, da gibts nen Beitrag und ne Lösung dazu. Würde zumindest
deine Fehler im Empfangsfall erklären
lg Andi
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
