RAM-Update: Auf was muss ich achten?
Gast #3585323
ich will bei einem IBM Thinkcentre S51 8172 von 512MB auf 1GB RAM
updaten.
Bislang ist folgender RAM in einem Slot verbaut:
ProMOS V826664K24SCIW-D3
512MB DDR-400MHz-CL3
PC3200U-3033-0-B0
In den zweiten Slot würde ich nochmal 512MB einsetzen.
Auf was ich nun aber beim Bestellen des RAMs achten?
Danke!
Gast #3585442
RAM schrieb:
> Der würde also nicht funktionieren?!
Entweder er funktioniert garnicht, oder wenn ihn das System akzeptiert,
verlangsamt er es deutlich - das ist sicher nicht Zweck der Aktion und
bei so einem alten System auch sehr unerfreulich. Es sei denn, der alte
ist überspezifiziert, dazu müsste man im Handbuch nachsehen, was das
Mainboard braucht.
Gruss Georg
Gast #3586120
Was willst du mit 1GB? Für ein Linux kann das reichen, aber für ein WIN
nicht.
Ich habe mir für einen Silver Shadow II mit 1,8GHz jetzt so einen RAM
zugelegt. Dazu einen noch vorhandenen 256MB.
ebay 151166113672
Der Rechner soll nur Internet und ein paar Texte machen. Dazu noch ein
Vista Home Basic, welches ich von einem Gehäuse abgekratzt habe.
Bis jetzt macht er was er soll. Wenn mir mal mehr RAM umsonst zuläuft,
dann rüste ich auf 1,5-2GB auf.
Braucht man eigentlich für Vista/W7.
Über das Timing brauchst du dir keine Sorgen machen. Das sind nur etwa
5%.
RAM schrieb:
> Ich habe gerade noch einen RAM mit den folgenden Daten bei mir gefunden:
Dann bau ihn schnellstens ein und mach einen RAM-Test!
