2 Joystick gesucht
OP #3585785
Hallo liebes Forum :)
Im Rahmen eines Privaten Projektes bin ich auf der Suche nach zwei
Joysticks.
- Der eine braucht lediglich eine Y-Achse, muss sich also nur nach vorne
und hinten bewegen können.
- Der zweite sollte sich auf der Y-Achse sowie auf der X-Achse bewegen
können, also um 360 °C Grad.
Die Art des Anschlusses ist erst einmal ziemlich egal, wäre cool wenn
die Position mit irgendwelchen Analog Spannungen ausgegeben wird, muss
aber nicht sein.
Kennt jemand von euch möglicherweise solche Modelle?
Bin dankbar für jeden Tipp! :)
Schönen Samstag !
Wie gross stellst du dir das vor?
muss es spezielle Anforderungen erfüllen? Wasserdicht o.ä.?
Ansonsten Joysticks aus alten Modellbaufernsteuerungen? Da hast du
einfach ein Poti für jede Achse und die sind relativ günstig und leicht
zu bekommen.
Steve
kopfkratz
Also der Resteverwerter hat da z.B. folgendes im Angebot:
http://www.pollin.de/shop/dt/OTEzOTc1OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Schalter_Taster/Joystick_Schalter_TPA413G_LFG.html
http://www.pollin.de/shop/dt/Nzg5OTc1OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Schalter_Taster/Koordinatenschalter_Y_Achse.html
http://www.pollin.de/shop/dt/Njg5OTc1OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Schalter_Taster/Koordinatenschalter_X_Y_Achse.html
Wenn's analog sein soll schau mal nach gebrauchten RC-Fernbedienungen
oder wie schon erwähnt einfach in der Grabbelkiste Deines
LieblingsEDVdiscounters nachsehen ob da analoge Joysticks drin sind.
Billige USB-Chinaware gibt's auch schon ab 5,- Euro, da kann man ja im
Fall der Fälle direkt abgreifen ...
San Lue schrieb:
> Sollten so gross sein wie Joysticks die bei Computerspielen gebraucht
> werden... Für flight simulator beisoielsweise
Dann nimm halt so einen. Dein "Nur Y-Achse"-Stick schaut dann halt wie
ein Schubregler aus...
Aufmachen, alle Elektronik rausschmeissen, nur die Potis
weiterverwenden.
