TV Sender Messen Satellitenschüssel
OP #3586391
Hallo miteinander,
Interessehalber stelle ich die Frage, und hoffe das ich das Richtige
Forum dafür gewählt habe.
Angenommen ich schaue über eine Satellitenschüssel TV bei mir zu hause.
Kann ich wenn ich das Kabel (Zwischen TV und Sat Schüssel) Messen tue
z.B. Frequenzen oder was auch immer herausfinden welcher Sender gerade
geschaut wird?
Ich verstehe von der Technik nicht sonderlich viel, es würde mich
dennoch interessieren ob es möglich ist und wenn ja wie man so was
machen könnte.
Mücke
Gast #3586400
> geschaut wird?
Das einzige was du herausfinden kanns, ist die Polarisation des Senders
der gerade geguckt wird. Das wars aber auch dann schon. Ansonsten liegen
im Satellitenkabel alle Frequenzen an, die vom LNB gesendet werden, also
alle Frequenzen der gerade gewählten Polarisation.
Gast #3586404
Richtig. Das kannst du dir wie beim Radio vorstellen. Die Antenne bringt
viele Frequenzen gleichzeitig zum Radio. Da kannst du nicht die Frequenz
an der Antenne messen, die du empfangen möchtest. Erst das Radio selbst
wählt die entsprechende Frequenz aus, die du zum Empfang eingestellt
hast.
Und in deinem Fall ist das der Satellitenreceiver (extern oder im TV
eingebaut).
OP #3586405
OK, wenn ich das richtig verstehe ich kann die Richtung der Antene
feststellen, jedoch sind da sehr viele Sender dann die empfangen werden
können :-(
kann ich dann nicht Relativ (Zeitlich) messen welche Signalstärke
schwächer geworden ist  um dann so heraus zu finden was gerade geschaut
wird?
ich dachte das wenn alle Frequenzen in einer Bestimmten Stärke vorhanden
sind  und der TV eine bestimmte abgreift dann müsste doch die Stärke
sinken?
ich denke gerade an eine Batterie, angenommen die Batterie sind meine
Frequenzen und die LED`s die ich anschließe sind dann die TV Geräte,
umso mehr LED`s ich anschließe des zu weniger Volt kann ich dann noch
messen.
so in die Richtung dachte ich mir das??
wobei das auch totaler Quatsch sein kann, ist nur so ein Gedankengang
von mir.
Gast #3586411
> können :-(
> wird?
> sinken?
Warum soll die sinken? Um mal beim Beispiel des Radios zu bleiben, wenn
du einen bestimmten Radiosender einstellst, wird dann der Sender bei
deinen Nachbarn schwächer? Eben.
Mal abgesehen davon, wenn du auf der Antennenleitung schon eine einzelne
Frequenz in der Empfangsfeldstärke messen wolltest, müßtest du eine
ziemlich selektive Meßtechnik im GHz-Bereich dafür einsetzen. Aber wie
gesagt, die Empfangsfeldstärke ändert sich nicht dadurch, daß du einen
Sender empfängst.
Gast #3586428
Die Polarisation und ob high- oder low-Band kann man durch messen des
Gleichspannungsanteils herausfinden.
Aber ich denke, dass man zumindest noch auf den Transponder Rückschluss
ziehen können müsste.
> Ansonsten liegen
Das glaube ich nicht. Nach dem LNB kommt noch der Switch und der
Schaltet einen bestimmten Kanal, wenn ich mich nicht sehr irre.
Es gibt auch LNBs mit integriertem Switch.
Gast #3586620
Doch, könnte gehen.
Über eine Art Saugkreis entziehst du nacheinander selektiv bestimmte
Frequenzen.
Wenn dann deine Zielperson flucht, weil sie nichts mehr sieht, hast du
ja die Frequenz.
Oder den umgedrehten Weg, du mischst eine Störfrequenz ein.
An den Äußerungen deiner Zielperson kannst du wiederum erkennen, welche
Frequenz es ist.
Gast #3586819
Es gibt ggf. noch eine Möglichkeit zu erkennen welche Frequenz der Tuner
empfängt - in Digitalen Zeiten ist das dann der Transponder.
Die Tuner arbeiten per Mischer um das gewollte Signal auf eine feste ZF
zu bringen. Je nach Tuner kann die Frequenz des Lokalen Oszillators auch
schwach auf der Antennenleitung zu finden sein, wenn auch ggf. sehr
schwach.  Da aber die Bandbreite sehr klein ist, wäre das mit
entsprechenden Aufwand zumindest theoretisch messbar.
Die Frage ist aber wirklich wozu ?
OP #3586837
Wegstaben Verbuchsler schrieb:
> @muecke
> WESWEGEN wolltest du denn wissen, was da grade jemand schaut?
ich habe einen Beitrag gesehen bei 3Sat "Die Macht der Zuschauer
Quotenmessung im TV:"
http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=40805
und dachte mir das man das doch auch heraus messen könnte wenn man denn
an das Kabel heran kommen würde.
Ich einfach so eine Idee von mir im Kopf gewesen und da ich zu wenig
Ahnung davon habe wollte ich hier mal fragen :-) damit mich der Gedanke
im Kopf wider verlassen kann ;-)
naja das habe ich oben beschrieben, habe mir das einfacher vorgestellt
und musste lernen (mal wider) was in meinen Kopf manchmal sich zusammen
schustert ist totaler Quatsch ;-).
Elefant schrieb:
> On der junge Freund weiß, was ein Saugkreis ist und ihn jemals ohne
> geeignete Messmittel beherrschen wird?
ich dachte erst das es ein Scherz ist mit dem Namen "Saugkreis" doch da
gibt es echt eine Wiki Seite zu, ich bin platt. Jedoch ist das ein
Ansatz denn ich so mir nicht vorgestellt hatte ;-).
um auf dein anliegen zurück zu kommen ich habe dennoch keinen Plan was
das genau ist, ich kann es mir ungefähr vorstellen doch das kann auch
Quatsch sein.
ich bin kein Elektriker / Elektron Ingenieur oder so was in die
Richtung.
Gast #3586850
Für die Quotenmessung wird aber keine Antenne angezapft ;-)
Dafür gibt es die "Auserwählten", ein paar 1000 Haushalte, die von der
GfK ausgewählt werden. Die haben zu Hause ein Gerät stehen, was die
Fernseh-Nutzung an die GfK überträgt. Dafür hat sich in diesen
Haushalten jeder, der Fern sieht, mittels einer Fernbedienung an diesem
Gerät anzumelden. Und auch, wenn Sender umgeschaltet werden, wird das
registriert. Diese Daten werden dann hochgerechnet und als
"repräsentativ" bezeichnet.
Also eher eine "Quotenschätzung" als eine "Messung" :-)
OP #3586858
das ist mir schon klar wie das gemacht wird und das ist das was mich
dabei etwas Stört und ich dachte vielleicht kann man dass auch über die
Antenne selbst herausfinden, daher die Messung.
wenn man das Könnte könnte man ein gerät machen das man dazwischen
Klemmt und dann per W-Lan sich ins Netzwerk einklinken lässt und so eine
echte Messung in den Haushalten zu erzielen denn das könnten dann viel
mehr machen :-) als nur die par 1.000 Haushalte.
Es wäre eine andere Quote da wir nicht wissen wer vor dem TV sitzt doch
wir wissen wann was geschaut würde :-) leider auch nicht wo.
naja egal, meine Idee klappt leider nicht :-(
So ist das leben nun mal nicht alles kann Gold sein.
Gast #3586873
Mal abgesehen davon, wer sagt dir, daß jemand wirklich zuschaut?
Wie viele schalten den Fernseher ein und schlafen dann ein, und das
ist bei der "offiziellen Messung" genauso.
Da ist "Schätzung" sogar noch übertrieben. Die Kaffeesatz-Leser auf dem
Jahrmarkt sind verglichen damit echte Hellseher ;-)
Also vergiß das ganze. Das Fernsehen hält dich nur davon ab, die
Wirklichkeit zu erkennen :-)
#3586875
das geht heutzutage viel einfacher, man braucht nicht "ein Gerät machen
das man dazwischen klemmt".
Statt dessen werden TV und SAT-Receiver direkt mit entsprechenden
Funktionen ausgestattet und melden das (gesamte) Nutzungsverhalten
zurück. Suche im Internet nach "HbbTV"
Gast #3586904
Das machen sie aber nur, weil du es ihnen erlaubst. Du verbindest den
Receiver mit dem Internet. Da bist du ja auch damit einverstanden, daß
er dann "nach Hause telefoniert".
Ist doch genau wie mit der XBOX mit dem Kinect. Da geben doch die Nutzer
sogar noch Geld dafür aus, daß die Kinect-Kamera die Bilder des
Wohnzimmers über den großen Teich übertragen.
#3586916
ich schrieb:
> Du verbindest den Receiver mit dem Internet.
Naja, die "externe Kiste" von Muecke muß sich ja auch mit dem Internet
(oder sonstewo) vverbinden, um da irgendwas zurück zu melden. Da kommt
ja nicht alle Tage jemand vorbei, um eine Chipkarte mit dem
gespeicherten Nutzungsverhalten auszuwechseln....
Ich wollte halt darauf hinweisen, dass es das bereits "integriert" gibt.
Da braucht es keine externe Kiste mehr.
Gast #3589873
> können :-(
Willst Du eine Antennenausrichtung machen?
Dann wählt man einen bekannten Sender im unteren Frequenzband und
richtet die Antenne aus.
> sinken?
Die Empfangsstärke des jeweiligen Senders zeigt Dir doch Dein
Satreceiver an.
Per Autoscan findest Du die Sender des jeweiligen Satelliten bzw. die
sind ab Werk u.U. auch schon vorprogrammiert.
Das Kabel, Satdose, etc. verursachen natürlich eine Signaldämpfung und
die nimmt mit steigender Frequenz zu.
